• e-Informator 2013 •
Chemia budowlana
Megaron
ul. Pyrzycka 3 e, f, 70-892 Szczecin
megaron@megaron.com.pl, www.megaron.com.pl
Klej do płytek Śmig F-60 Premium
przeznaczonydomoco-
waniawszelkiegorodzajuokładzinceramicznychikamiennych
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Pod względem fizycznym
stanowi mieszankę surowców mineralnych, dyspersji poli-
merowej, chemicznych dodatków modyfikujących oraz wody.
Ma konsystencję pasty, co oznacza, że jest gotowy do użycia
od chwili otwarcia opakowania. Niewykorzystany w całości
może zostać szczelnie zamknięty i zastosowany ponownie.
Wiąże i twardnieje w wyniku procesu usieciowania polime-
rów, który zachodzi w trakcie odparowania wody z zaprawy.
Klej można stosować na większości stabilnych podłoży, rów-
nież o niskiej lub podwyższonej chłonności, o ile nie są one
narażone na zanurzenie lub długotrwałe zaleganie wody.
Oprócz powierzchni standardowych polecany jest na pły-
ty g-k, OSB i MFP, istniejące okładziny ceramiczne, elewacje
budynków. Będzie także idealnym rozwiązaniem w przypad-
ku montażu płytek na posadzkach z systemem ogrzewania
podłogowego. Śmig F-60 Premium nadaje się niemal do
wszystkich płytek stosowanych w pracach wykończenio-
wych: glazury, gresu polerowanego, kamienia syntetycz-
nego, konglomeratów, ściennych elementów z cementu.
Można go stosować pod kamień naturalny, również marmur,
ponieważ jego użycie nie powoduje przebarwień klejone-
go materiału. Doskonale sprawdzi się w przypadku płytek
małych oraz wielkoformatowych. Klej jest bardzo elastyczny
(odkształcalność powyżej 15 mm) i odporny na spływ (klasa T
– klej o podwyższonych wymaganiach specjalnych). Klasa:
D1TE. Klasa reakcji na ogień: F. Wytrzymałość początkowa
na ścinanie:
1,5 N/mm
2
. Wytrzymałość po starzeniu termicz-
nym:
1,7 N/mm
2
. Przyczepność po czasie otwartym 30 min:
0,9 N/mm
2
. Zużycie zaprawy wynosi 1,8 kg/m² przy zastoso-
waniu pacy zębatej 4 mm.
