• e-Informator 2013 •
Wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo
ebm-papst Polska
ul. Annopol 4A, 02-236 Warszawa
office@ebmpapst.pl, www.ebmpapst.pl
Dyfuzor AxiTop
do wentylatorów osiowych pozwala nie tylko na mniejsze zużycie energii czy poprawę sprawności wenty-
latora, lecz daje także większe możliwości podczas stosowania czy projektowania – układ z dyfuzorem umożliwia dostoso-
wanie do różnych charakterystyk w zależności od instalacji, możliwe jest uzyskanie większego wydatku powietrza przy tym
samym zużyciu energii lub takiego samego wydatku przy jej ograniczonym zużyciu. Dyfuzor pozwala również na znaczne
zmniejszenie emisji hałasu. Jest to szczególnie istotne w przypadku urządzeń pracujących w nocy, takich jak agregaty
chłodnicze czy klimatyzatory. Zamiana standardowego wentylatora z kratką ochronną na wentylator osiowy z kratką podtrzy-
mującą, ochronną i dyfuzorem skutkuje do 27% mniejszym zużyciem energii i jednocześnie niższym o 7,2 dB(A) poziomem
ciśnienia akustycznego. W przypadku pracy wentylatora z maksymalną prędkością obrotową wydatek może ulec zwiększe-
niu o maks. 9%, a poziom hałasu – zmniejszeniu o 4,9 dB(A) (pomiarów dokonano na wentylatorze o średnicy 800 mm).
Wartości te mogą się różnić w zależności od punktu pracy i instalacji.
