2015-03
zrób to sam
Projekt gotowy
1
N
asz domek w podstawie ma wy-
miary 2,3 x 2 m. Wsparty jest na
czterech słupach o wysokości 1,3 m
mogą być niższe). Wysokość domku
od podłoża do kalenicy) wynosi 3,7 m.
Ściany mają 1,35 mwysokości. Domek
jest zadaszony, ma balustrady i wchodzi
się do niego po zdejmowanej drabince.
Powinien być ustawiony na miękkiej,
bezpiecznej nawierzchni amortyzującej
upadek z wysokości 1,5 m. Może to być
darń, a lepiej 20-centymetrowa warstwa
piasku (o frakcji 0,2-2 mm). Taka bez-
pieczna nawierzchnia powinna się znaj-
dować w promieniu przynajmniej 1,5 m
od domku.
Montaż słupów
1
Według rys. 1 za pomocą palików
i sznurka wyznaczamy miejsca, w które
wbijamy wsporniki słupa.
2.
Mocujemy słupy we wbitych
wspornikach.
3.
Słupy stabilizujemy tymczasowo,
przybijając do nich u góry deski usztyw-
niające konstrukcję.
Konstrukcja
1
Montujemy legary podłogi (według
rys. 1). Legary zewnętrzne łączymy na
wpust (rys. 3), przytwierdzając je wkrę-
tami od zewnątrz i złączami kątowymi
od wewnątrz.
Legary wewnętrzne mocujemy za
pomocą wsporników belki. Najpierw
montujemy legary wysokości 10 cm,
później 7 cm. Na koniec wkrętami
długości 80 mm dokręcamy krótkie
legary podpierające deski podłogi
przy słupach.
2
Montujemy belki oczepowe do
słupów, łącząc je ze sobą na zakład
rys. 6). Przykręcamy je do słupów
wkrętami do drewna długości 160 mm.
3
Zdejmujemy tymczasowo przy-
bite deski.
4.
Osadzamy słupy wspomagające
5
x 5 oraz 2,5 x 5 cm, mocując je do
belek stropowych i legarów złączami
kątowymi.
5.
Krokwie w miejscu, w którym mają
łączyć się z belką oczepową, należy
wyciąć, żeby ułatwić ich zakotwienie.
6.
Za pomocą złączy kątowych i pła-
skich przykręcamy do belek wieszaki
i krawędziaki 5 x 5 cm przedłużające
słup (rys. 2, 3 i 4).
7.
Na wieszakach kładziemy płatew
poziomy krawędziak 5 x 7 cm ścięty
Domek w ogrodzie
według rys. 4 stanowiący poziome
podparcie krokwi – i łączymy go złą-
czami płaskimi z wieszakami.
8.
Montujemy kolejno krokwie po
dwie naprzeciwległe, łącząc je łącz-
nikami płaskimi (rys. 2 i 4). Przykrę-
camy je do płatwi i przedłużeń słu-
pów wkrętami do drewna długości
140
mm.
9.
Krokwie mocujemy do belek złą-
czami kątowymi (rys. 2 i 4).
10.
Przybijamy gwoździami deski
dachowe (rys. 4), zaczynając od dołu.
11.
Szczyt dachu nakrywamy ściętą
dwustronnie deską z kapinosami wyko-
nanymi po obu stronach według rys. 4.
To idealne miejsce do zabawy i przechowywania skarbów, o którym marzy niejedno dziecko
a nawet dorosły). Przedstawiamy szczegółowy projekt budowy drewnianego domku
wraz z zestawieniami potrzebnych materiałów.
