14
zrób to sam
2016-03
MIESZKAĆ LEPIEJ
Urządzamy pokój dziecka
9
Następnego dnia te same czynności powtórzono
podczas malowania ściany na kolor szary
11
Gdy szara farba wyschła, rozpoczęto malowanie
fragmentu ściany (około 0,5 x 1 m) farbą magnetyczną.
Prostokąt trzeba było wcześniej dobrze wymierzyć i wy-
kleić jego boki taśmą malarską. Farba magnetyczna – ze
względu na zawartość opiłków żelaza – wymagała staran-
nego wymieszania. Nakładano ją w czterech warstwach
Na koniec, po drugim malowaniu, usunięto
wszystkie taśmy malarskie, również tę przy suficie,
dzięki czemu powstało tam estetyczne odcięcie
13
Każdą z nich oklejono taśmą malarską.
Na tak przygotowaną powierzchnię nałożono małym
wałkiem dwie warstwy farby tablicowej w kolorze
czarnym
15
Szablony do malowania można kupić gotowe,
ale te zostały zrobione samodzielnie. Wystarczyło na-
rysować elementy na tekturze, a następnie wyciąć je
i odrysować na specjalnej folii samoprzylepnej (można
ją kupić jako okleinę do różnych przedmiotów)
18
Szablon pomalowano w środku żółtą farbą,
używając małego wałka (pędzel mógłby zostawić
smugi)
14
Po oderwaniu taśmy powstał idealnie równy
płotek wykonany z farby tablicowej. Farba ta osiąga
pełną odporność na ścieranie dopiero po miesiącu,
więc z jej użytkowaniem trzeba poczekać
17
Gdy farby na ścianach wyschły, można było
przykleić do nich folię z obrysem rysunku. Aby był
on idealnie równy, trzeba dopilnować, by wszystkie
wewnętrzne krawędzie były dobrze przyklejone
do ściany
19
Jeśli ktoś czuje się na siłach, rysunki może
wykonać odręcznie – tak powstał kot nad łóżkiem.
Potrzebne do tego były pędzle malarskie – większy
i mniejszy
