8
zrób to sam
2016-03
MIESZKAĆ LEPIEJ
Jak sprawnie ułożyć gładź
tt
Układamy gładź
K
olejnawarstwa farby nawielokrotnie
malowanej ścianie to często zamało,
aby uzyskać zadowalający efekt remontu
wewnętrzu.Wmieszkaniach z lat 70. i 80.,
a takie najczęściej wymagają wygładze-
nia ścian, królowały tynki cementowo-
wapienne robionewbetoniarce na budo-
wie. Dodawano do nich piasek o dużym
uziarnieniu. Były to często tynki najniższej
kategorii – szorstkie i nierówne. Dopiero
wyrównanie i wygładzenie ścian oraz
wyprostowanie narożników sprawia, że
wnętrzanabierająnowoczesnegowyglądu.
Jakie są sposoby na to, by zrobić to szybko
i skutecznie? Sprawdzamy, czy uda się tak
zaplanować prace, aby uporać się z nimi
w trzy dni.
Sprawdzamy stan ścian
Gładź nakłada się, gdy tynki dobrze
się trzymają, a ściany są proste, dlatego
przed wygładzaniem trzeba je dokład-
nie obejrzeć. Widocznym znakiem ich
zniszczenia są rysy i spękania na tynku.
Ściany na gładko
Zanim zaczniemy wygładzanie, uszko-
dzenia należy naprawić. Tynk warto też
delikatniewparumiejscach opukać. Jeśli
wszędzie wydaje taki sam czysty odgłos,
oznacza to, że jest dobrze związany z pod-
łożem.Wprzeciwnymrazie trzebagomiej-
scowo odkuć i naprawić, czyli najczęściej
położyć na danym fragmencie nowy tynk.
Masy temuszą wyschnąć i taka praca na
pewno zajmie namwięcej czasu niż kilka
dni. Warto też przyjrzeć się narożnikom.
Nie zawsze uda się je wyprostować tylko
Efekt idealnie gładkich ścian i nowocześniejszy wygląd wnętrza uda się przy dobrej organizacji
pracy osiągnąć w kilka dni.
1
Przed nałożeniem gładzi naprawiamy wszystkie
uszkodzenia ścian. Ubytki wypełniamy masą
szpachlową. Szpachelka powinna być większa
niż szpachlowane miejsce
Fot. Piotr Mastalerz
3
Układanie gładzi rozpoczynamy od sufitu, w kie-
runku od okna do drzwi. Drugą warstwę nanosimy
prostopadle do pierwszej
6
Możemy już nakładać gładź na powierzchnię ścian. Czasem trzeba nanieść
dwie, a nawet trzy warstwy. Robimy to metodą mokre na mokre, czyli nakładamy
kolejną warstwę, zanim wyschnie poprzednia
2
Po naprawach i usunięciu starych farb ściany
i sufit gruntujemy. Jeśli podłoże jest chłonne, to prepa-
ratem zmniejszającym chłonność, jeśli jest zbyt mało
chłonne – preparatem poprawiającym przyczepność
7
Pamiętajmy, że kolejna warstwa musi być cieńsza od poprzedniej i zacie-
rana w kierunku prostopadłym do poprzedniej. Prace będą postępować szybciej,
gdy użyjemy długiej pacy
