50
zrób to sam
2016-03
WOKÓŁ DOMU
Taras z płyt na dwa sposoby
płyt. Plusem tej technologii jest bardzo
szybkie wykonanie tarasu. Nie musimy
tracić czasu na klejenie płyt do płyty
betonowej ani fugowanie. Niemartwimy
się, czy po zimie płyty nie zaczną odpa-
dać. Uszkodzoną płytę łatwo wymie-
nimy na nową. Gdy taras nam się znu-
dzi, możemy szybko wymienić nawet
całą nawierzchnię. W przestrzeni pod
płytami możemy poprowadzić prze-
wody elektryczne lub wodne wiodące
do ogrodu. Ograniczeniem tej techno-
logii jest konieczność zbudowania pio-
nowego obrzeża lub wysokiej opaski
ograniczającej, która będzie trzymać
całą konstrukcję. Płyty nie są fugowane,
więc w czasie deszczu woda ścieka pod
powierzchnię tarasu. Jeśli pod spodem
jest płyta betonowa, trzeba ją zrobić ze
spadkiem, żeby woda była odprowa-
dzana poza jej konstrukcję.
Aby zrobić schody, wykonawcy polecają
przecięcie płyt na odpowiedni wymiar
oraz skręcenie i sklejenie pod kątem
prostym obu fragmentów, tak żeby
powstały stopień i podstopnica. Stopnie
połączone z podstopnicą ustawia się na
tt
Taras z płyt na ziemi
czas
pracy
3
dni
1
Prace rozpoczynamy od przygotowania gruntu.
Usuwamy humus aż do gruntu rodzimego na głę-
bokość 30-40 cm. Na wyrównaną powierzchnię
wykopu wysypujemy warstwę piasku i kształtujemy
w niej spadek
Fot. KLINKIER GOŁOWCZYŃSKI
4
Na ostatniej warstwie z gruboziarnistego
piasku układamy płyty. Niewielkie odchylenia od
poziomu można skorygować, delikatnie uderzając
w płytę młotkiem. Do jasnych płyt trzeba używać
białego młotka, żeby ich nie pobrudzić
3
Na przygotowanej ze spadkiem powierzchni
układamy geowłókninę (na zakładkę), która
zapobiegnie przedostawaniu się nieczystości na po-
wierzchnię płyt podczas parowania wody i utrudni
przerastanie chwastów
6
Nawierzchnię z płyt betonowych można także
zafugować zaprawą żywiczną
Zdjęcia LIBET
2
Pierwszą warstwę piasku (tak jak później
każdą kolejną) dokładnie ubijamy
5
Szczeliny między płytkami wypełniamy
piaskiem, który wmiatamy szczotką z długim
i sztywnym włosiem z tworzywa
Jeśli chcemy wykonać taras na podbudowie
ziemnej, ale o nawierzchni przytwierdzonej na
stałe, zamiast podsypki można położyć kilkucen-
tymetrową warstwę zaprawy cementowej, która
ustabilizuje podłoże. Płyty układa się na świe-
żej zaprawie, więc zostaną one związane z pod-
łożem. Mieszankę cementowo-piaskową można
także nanosić punktowo na naroża i środek płyt.
Poza tym sposób układania płyt jest taki sam jak
na podsypce. Szerokie spoiny należy szczelnie
wypełnić zaprawą do fugowania. Woda nie może
przedostać się pod powierzchnię płyt, ponieważ
zimą na skutek zwiększania objętości podczas
zamarzania spowodowałaby odklejenie się płyt.
tt
Na zaprawie
Na podporach
Ciekawym rozwiązaniem jest taras uło-
żony na wspornikach. Można go wyko-
nać zarówno na podbudowie z bloczków
fundamentowych, jak i na płycie beto-
nowej. Ta prosta konstrukcja składa się
z plastikowych podpór o stałej lub regu-
lowanej wysokości ustawionych na sta-
bilnym podłożu oraz ułożonych na nich
