Informator Instalacyjny-murator Numer Specjalny 1/2016 Sektor Elektroenergetyczny - page 68
66
Przegląd
Zasilacze UPS
Dane firmy
Zdjęcie produktu
Seria
Trinergy
TM
Cube
Liebert
80-eXL
Archimod HE
Topologia
VFI, VI lub VFD (automatyczny wybór)
VFI lub VFD (automatyczny wybór)
VFI (on-line)
Charakterystyka
• budowa modułowa
• możliwość rozbudowy systemu podczas pracy
• centralny fabryczny moduł przyłączeniowy – brak
połączeń komunikacyjnych i logicznych poza obrębem
szafy UPS
• centralny by-pass elektroniczny
• adaptacyjna, skalowalna moc rdzenia
• monolityczne zasilacze UPS zbudowane z wykorzysta-
niem tranzystorów IGBT w trójpoziomowej topologii NPC2
• inteligentne tryby pracy równoległej oraz ekonomicznej
(VFD, także w konfiguracji równoległej) zapewniają
wydajność średnim i dużym centrom danych
• kompaktowe wymiary
• konfiguracje w architekturze z by-passem centralnym
i rozproszonym
• budowa modułowa
• redundancyjny układ sterowania i chłodzenia
• dowolna konfiguracja fazowa wejścia/wyjścia
do 40 kVA
• wymiana modułów na gorąco (hot swap)
• funkcja miękkiego (soft) startu
• obejście (by-pass) automatyczne/ręczne
Moc wyjściowa pozorna [kVA]
150–3000 (dla pojedynczego systemu)
100–1200
20–240
Moc wyjściowa czynna [kW]
100–1200
20–240
Napięcie znamionowe wyjściowe [V]
400 (3F+N+PE) lub 400 (3F+PE)
400 (3F+N+PE) lub 400 (3F+PE), (±1%)
400
Częstotliwość znamionowa napięcia
wyjściowego [Hz]
50 (±1/2/3/4% lub ±0,1%
w zależności od sposobu synchronizacji)
50/60, (±1/2/3/4% przy synchronizacji z siecią;
±0,1% przy synchronizacji z zegarem wew.)
50/60
Napięcie znamionowe wejściowe [V]
400 (3F+N+PE) lub 400 (3F+PE), (–50/+20%)
400 (3F+N+PE) lub 400 (3F+PE), (±15%)
380, 400, 415 (20–240 kVA); 220, 230, 240 (20–40 kVA)
wejściowego [Hz]
50 (±10%)
50/60 (±10%)
50/60
Czas podtrzymania przy obciążeniu 80% [min]
dowolny w zależności od pojemności baterii
do kilku godzin
Współczynnik mocy wejściowej/wyjściowej cos
j
>0,99/do 1
0,99/do 1
0,99/1
Współczynnik THDu (wyjście)/THDi (wejście)
<1%/<3%
<1,5%/<3%
3%/
3%
Współczynnik szczytu (crest factor)
3:1
3:1
3:1
Sprawność [%]
98,5% (średniorocznie w trybie Trinergy)
96,8 (50% obciążenia); 96,3 (100% obciążenia)
>96 (99 tryb Eco)
Dopuszczalne przeciążenie [%/min]
w zależności od konfiguracji
110/stałe; 125/10; 150/1
115/10; 135/1
Praca równoległa
do 8 systemów
do 8 jednostek
do 12 jednostek
Stopień ochrony
IP20, opcjonalnie wyższy
IP20
IP21
Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]
w zależności od mocy i konfiguracji
1950/(500, 750, 1000, 1250, 2000, 2650)/900
2050/570/912
Masa [kg]
430–2275
205–364
Komunikacja
Ethernet RJ-45, LAN, Modbus RTU, Modbus TCP/IP,
JBUS, RS-232, 8 wyjść binarnych, 9 wejść cyfrowych,
2 gniazda na dodatkowe karty komunikacyjne
RS-232, Ethernet RJ-45, 2 gniazda dla kart IntelliSlot,
8 wejść cyfrowych dwustanowych, 6 wyjść na stykach
bezpotencjałowych, redundantne wejścia dla EPO
RS-232, gniazdo logiczne, styki beznapięciowe,
2 sloty do kart rozszerzeń, adapter SNMP, Modbus
Normy, aprobaty, certyfikaty
CE, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2,
IEC/EN 62040-3, ISO 9001, ISO 14001
IEC/EN 62040-3, ISO 9001, ISO 14001, odporność
sejsmiczna wg: IEC/EN 60068-3-3 level II
EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
EST Energy Sp. z o.o., Sp. k.
tel. 22 779 09 00
Emerson Network Power
tel. 22 458 92 60
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...108
Powered by FlippingBook
