NS instalacje w domu
136
WYMIANA GRZEJNIKÓW
Nowy, ale jaki
Jeżeli wymiana grzejników ma przynieść pożytek, a nie tylko poprawić
estetykę wnętrza, warto ją dobrze zaplanować. Bez poprawy
innych elementów instalacji centralnego ogrzewania zwykle nie ma
większego sensu.
Tekst
Jerzy Kosieradzki,Małgorzata Drobnik
W
ażnym argumentem przemawia
jącym za wymianą grzejników
jest miedzy innymi kiepski stan instala
cji i w związku z tym jej modernizacja
oraz modernizacja całego domu. Ocie
plenie budynku, zastąpienie zniszczo
nych drewnianych okien plastikowymi,
zmiana przeznaczenia pomieszczeń,
a w konsekwencji zmiana zapotrzebo
wania na ciepło powinny być impulsem
do przeprojektowania instalacji c.o.
Można się spodziewać, że moc starych
grzejników okaże się za duża do nowych
potrzeb wynikających ze zmniejszonego
zapotrzebowania na ciepło.
Jeśli planuje się rozłożenie modernizacji
c.o. na kilka etapów, wymiana grzejników
powinna być ostatnim z nich, po zmia
nie źródła ciepła na bardziej efektywne,
zainstalowaniu automatyki i wymia
nie rur. Chyba że ze względu na ich stan
techniczny jest konieczna natychmiast.
Moc a parametry instalacji
Zmiana źródła ciepła na nowoczesne,
niskotemperaturowe (w przypadku
urządzenia gazowego dodatkowo na
kondensacyjne) skutkuje zazwyczaj
zmianą parametrów wody grzejnej.
Gdy temperatura zasilania i tempera
tura powrotu są niższe i różnica między
nimi jest znacznie mniejsza niż w sta
rych instalacjach, potrzebne są grzejniki
o innych wymiarach. W instalacjach
z elementami automatycznej regula
cji powinny być zamontowane grzejniki
o cienkich ściankach i małej pojemno
ści wodnej wyposażone w automatyczne
zawory sterujące. Wtedy łatwiej i szyb
ciej dopasowują wydajność do stale
zmieniającego się zapotrzebowania
na ciepło. Dzięki temu pomieszcze
nia nie są ani przegrzewane, ani niedo
grzewane. W ślad za tym idzie mniej
sze zużycie energii do ogrzewania,
a mieszkańcy mogą się czuć bardziej
komfortowo.
W zależności od różnicy między tem
peraturą zasilania i temperaturą po
wrotu instalacji grzejnej, grzej
nik o określonych wymiarach będzie
miał inną moc. Stare instalacje pro
jektowano na wysokie, jak na obecne
czasy, parametry 95/70/20ºC lub
90/70/20
ºC (temperatura zasila
nia/temperatura powrotu/tempera
tura w pomieszczeniu). Dzisiaj te pa
rametry wynoszą zwykle 70/55/20ºC
i 55/45/20ºC. Dlatego do wymiany
grzejników nie można podchodzić au
tomatycznie – zamienić stary żeliwny
grzejnik o mocy X na nowy, stalowy lub
aluminiowy, także o mocy X.
Najpierw spróbujmy ustalić, dla jakich
parametrów wody była zaprojektowana
instalacja. Na tej podstawie będzie
można określić obliczeniową moc ciep
lną grzejników w poszczególnych po
mieszczeniach i dobrać moc nowych.
Jeden człon (tak zwane żeberko) grzej
nika żeliwnego nr 1 (o wysokości około
60
cm) ma powierzchnię grzejną mniej
więcej 0,25 m
2
i moc cieplną 110 kcal/h
(130
W), grzejnika nr 4 (o wysokości
90
cm) – powierzchnię 0,48 m
2
i moc
200
kcal/h (230 W). Gdy mamy do
czynienia z dawno wykonaną instala
cją i nie dysponujemy żadnymi innymi
danymi ani obliczeniami, powyższe
Fot. Małgorzata Góra
Stare grzejniki żeliwne
można
wymienić na też żeliwne, ale
nowoczesne
modernizacja instalacji
