NS wybieramy okna i drzwi
36
W profilach jest też tak zwana mokra
komora, w której może się gromadzić
woda deszczowa. Jest stąd odprowa
dzana na zewnątrz okna.
Parametry
Izolacyjność cieplna.
Tanie i najchętniej
kupowane modele okien z PCW
mają współczynnik przenikania ciepła
U
w
około 1,3 W/(m
2
K). To obecnie
najwyższy dopuszczalny poziom tego
współczynnika. Od 2017 r. będziemy
musieli szukać do nowych domów
okien o niższym
U
w
– 1,1,
a od 2021 r.
– 0,9
W/(m
2
K). Wartością 1,0, a nawet
0,8
mogą się już dziś pochwalić energo
oszczędne okna wielu czołowych pro
ducentów. Najlepsze modele mają
U
w
na poziomie nawet 0,58 W/(m
2
K).
Szyby takich okien są najczęściej dwu
komorowe i mają współczynnik
U
w
= 0,8-0,5 W/(m
2
K).
Izolacyjność akustyczna.
Wskaźnik
R
w
najlepszych pod tym względem okien
wynosi aż 47 dB, przy standardzie
30-35
dB. Okna plastikowe ten para
metr mają lepszy niż okna drewniane.
Odporność na wodę.
Nawet zarysowanemu
profilowi woda nie zaszkodzi. Jego
szczelność zależy od tego, czy „trzyma
linię”. Problemy mogą się pojawić właś
ciwie tylko w przypadku, gdy zamówili
śmy okno wyjątkowo duże i w ciemnym
kolorze. Jeśli będzie wystawione na połu
dnie lub zachód, ryzyko deformacji pro
fili albo pękania ich zgrzewów jest duże.
Dodatkowo wzrasta, gdy okno osadzają
niestaranni montażyści.
Wystarczy, że źle rozmieszczą kotwy
lub dyble mocujące ościeżnice do ścian,
i o szczelności można zapomnieć.
Ciężar.
Ramy z PCW, nawet gdy mają
wewnątrz wzmocnienia stalowe, ważą
zdecydowanie mniej niż drewniane.
Możemy więc nieco zaoszczędzić
na kosztach montażu i elementach
mocujących.
Kolorowo
Dystans między estetyką okien plasti
kowych i drewnianych jest mniejszy
niż kilka lat temu, ponieważ stosuje się
okleiny drewnopodobne lepszej jakości.
Poprawiła się także technologia oklejania,
dzięki której możliwe jest uzyskanie
Rekordowa wysokość rozwie-
ralno-uchylnego skrzydła okien-
nego wynosi 250 cm. Wyższe
musiałoby mieć poprzeczne po-
działy. Natomiast dopuszczalna
szerokość to 150 cm. Wymiary
te dotyczą skrzydeł w kolorze
białym, bo te są najodporniejsze
na nagrzewanie, a więc także na
wypaczanie. Proporcja maksymal-
nej szerokości do maksymalnej
wysokości skrzydła to 1,25:1.
Profile z PCW mają szerokość (na-
zywaną też głębokością) od 6,8
do 8,6 cm. Te o podwyższonych
parametrach cieplnych – nawet
9,2
cm. Szersze profile oprócz
tego, że mają niższy współczyn-
nik
U
niż te wąskie, umożliwiają
zastosowanie szerszych, a co za
tym idzie – cieplejszych pakietów
szybowych.
Największe okna plastikowe
Fot. OKNOPLAST
W dużym przeszkleniu skrzydła otwieralne zwykle umieszczane są w jego środku
Fot. SCHÜCO
Eleganckie i wąskie profile ram okien-
nych
nie ograniczają dopływu światła
dziennego
okna pionowe
