NS poradnik ogrodowy
44
ROSARIUM
Królowawcentrum
Uważane są za jedne z najpiękniejszych kwiatów świata. Mają wiele
odmian o różnych wymaganiach, dlatego może się nimi cieszyć każdy
od początkującego po wytrawnego ogrodnika.
Tekst
Anna Skórkowska, Elżbieta Borkowska-Gorączko
R
óże potrzebują stanowiska ciepłego
i zacisznego, dobrze nasłonecznio-
nego, ale nie suchego i gorącego. Lepiej
nie sadźmy ich przy południowych ścia-
nach, bo tu kwiaty szybko przekwitają,
a odmiany o purpurowych płatkach
słońce może poparzyć. Dla róż nie są
odpowiednie również miejsca przy pół-
nocnych ścianach, na skarpach o wysta-
wie północnej i pod gęstymi koronami
drzew. Jest tam zbyt ciemno, chłodno
i wilgotno. Ponieważ rośliny te źle zno-
szą przeciągi, nie będą dobrze rosły
przy narożnikach domów.
Jakie podłoże
Gleba dla róż powinna być żyzna, prze-
puszczalna i umiarkowanie wilgotna.
Poziom wód gruntowych nie może być
wyższy niż 1 m. Przed posadzeniem
krzewów ziemię w promieniu 40-60 cm
przekopuje się na głębokość około 60 cm
i oczyszcza z kamieni oraz chwastów.
Następnie warto ją zasilić kompostem
w ilości 15 kg/m
2
Szczególnej uwagi wymaga gleba piasz-
czysta i zbyt przepuszczalna. Warto
ją wzbogacić w próchnicę, dodając do
niej jesienią (w roku poprzedzającym
sadzenie róż) przekompostowany obor-
nik, kompost lub odkwaszony torf
(5-10
kg/m
2
gleby). Ziemię zbyt zwię-
złą, gliniastą trzeba rozluźnić, miesza-
jąc ją ze żwirem, piaskiem lub prze-
kompostowaną korą sosnową (w ilości
20-40
l/m
2
Ważny jest odczyn pod-
łoża – jego pH powinno wynosić 6-6,5.
Jeżeli jest niższy (gleba zbyt kwaśna),
dodaje się nawóz wapienny – mieloną
kredę lub dolomit (najlepiej jesienią, ale
można też cztery tygodnie przed sadze-
niem roślin), a jeżeli wyższy – ziemię
miesza się z nieodkwaszonym torfem.
Fot. Andrzej T. Papliński
Róże są jednymi z najczęściej uprawia
nych krzewów ogrodowych. Cieszą
się popularnością ze względu na dużą
liczbę kolorów i kształtów kwiatów.
Zależnie od odmiany mają różny pokrój
i wielkość, więc dobrze się prezentują
w otoczeniu wielu roślin wysokich oraz
niskich, zwartych i rozłożystych
wybieramy styl ogrodu
