NS poradnik ogrodowy
90
Tekst
Elżbieta Borkowska-Gorączko, Anna Skórkowska
U
trzymanie w dobrej kondycji bar-
dzo niskiej i gęstej, „angielskiej”
darni wymaga sporo pracy. Osoby,
które nie są fanatykami ogrodnictwa,
nie muszą zrezygnować z trawnika, pod
warunkiem że zgodzą się na bardziej
naturalną murawę. Być może niektóre
z posianych traw nie zaadaptują się do
warunków na działce i zginą, a na ich
miejscu pojawią się rośliny z sąsiedztwa.
Takie wielogatunkowe trawniki wpisują
się w nurt ekologicznych ogrodów i są
nie tylko łatwiejsze w uprawie, ale także
modne.
Mieszanki trawnikowe
Bardzo ważne jest dobranie odpo-
wiedniej mieszanki. Powinna być do-
stosowana do warunków panujących
na działce. Oprócz mieszanek uni-
wersalnych, które nadają się do ogro-
dów o przeciętnej glebie i składają
z traw łatwo przystosowujących się
do środowiska, wytrzymałych oraz
dobrze znoszących deptanie, są mie-
szanki specjalistyczne. Spośród nich
można wybrać trawy do cienia, na
słoneczne i suche miejsca, wolno ros-
nące (co oznacza rzadsze koszenie)
oraz mieszanki traw z dodatkiemmikro-
koniczyny. Te ostatnie poza tym,
że pięknie wyglądają, dobrze rosną
w mniej urodzajnej glebie i są odporne
na brak wody.
Lepiej nie siać mieszanek traw deko-
racyjnych, dywanowych, ozdobnych
i sportowych, ponieważ wymagają
regularnej pielęgnacji.
Pora na trawnik
Młoda trawa jest bardzo delikatna
i nie powinno się jej deptać, dlatego
trawnik należy założyć dopiero po
urządzeniu reszty ogrodu. Najlepsza
pora na siew to wiosna, kiedy ziemia
ogrzeje się już i nieco obeschnie, lub
koniec lata (od drugiej połowy sierp-
nia do końca września), gdy miną
upały, a wieczorna rosa zapewni kieł-
kującej trawie wilgoć. Można ją też
siać latem, ale wtedy wymaga więcej
uwagi, bo do czasu, aż podrośnie,
trzeba ją stale nawadniać.
Przygotowanie ziemi
Jest to wysiłek, który zaprocentuje w przy-
szłości – na dobrze przygotowanym terenie
trawa lepiej rośnie, jest bardziej wytrzy-
mała na choroby, mróz i suszę. Dlatego
warto teraz znaleźć czas na pracę w ogro-
dzie, by w przyszłości nie mieć kłopotów
z marniejącą murawą. Przygotowanie
gleby można też zlecić firmie.
Jeżeli w czasie budowy została znisz-
czona urodzajna próchnicza warstwa
gleby, należy przywieźć z zewnątrz
żyzną. Najlepsza jest ziemia kompo-
stowa, ale może też być gleba orna
zdjęta z pola. Przed jej rozłożeniem
trzeba oczyścić działkę z chwastów
oraz resztek materiałów budowlanych,
ukształtować teren i go wyrównać.
Żyzne podłoże rozkłada się 8-10-centy-
metrową warstwą i płytko miesza z ro-
dzimym gruntem. Najwygodniej jest
to zrobić przy użyciu glebogryzarki,
którą można wynająć w wypożyczalni
sprzętu. Jeśli gleba w ogrodzie jest
ciężka, gliniasta, można do niej do-
dać piasek (rozsypać warstwę grubości
3
cm i wymieszać ją z podłożem). Naj-
łatwiej przygotować teren na działce
z ziemią dobrej jakości – wystarczy ją
przekopać i odchwaścić.
Fot. Piotr Mastalerz, projekt: Katarzyna Słupeczańska, Promień słońca – wariant I – Murator M75a
Z nasion
traw
TRAWNIK – ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA
Obowiązkowym elementem każdego
ogrodu jest trawnik. Niestety, nie jest to
zieleń bezobsługowa, jak sądzą niektórzy
początkujący ogrodnicy.
urządzamy ogród
