Spis treści
Od redakcji
12
From the editor/От редакции
Jak korzystać z informatora
16
How to use this brochure/Как пользоваться справочником
Obiekty referencyjne
22
Reference facilities/Рекомендуемые объекты
WODA, KANALIZACJA, ŁAZIENKA
Water, sewage system, bathroom/Вода, канализация, ванная
Indeks nowości
33
Index of novelties/Индекс новинок
Rury i łączniki
35
Pipes and connectors/Трубы и соединители
Rury i łączniki betonowe
35
Concrete pipes and connectors/Бетонные трубы и фитинги
Rury i łączniki stalowe
36
Steel pipes and connectors/Стальные трубы и соединители
Rury i łączniki z miedzi oraz stopów miedzi
38
Pipes and connectors made of copper and copper alloys
Трубы и соединители из меди и медных сплаво
Rury i łączniki z tworzyw sztucznych
40
Plastic pipes and connectors/Пластмассовые трубы и соединители
Instalacje niskoszumowe – wytyczne projektowe
i montażowe
56
Low-noise systems – design and assembly guidelines
Установкиснизкимуровнемшума–руководствопопроектированиюимонтажу
Rury wielowarstwowe
59
Multi-layer pipes/Многослойные трубы
Złącza elastyczne
60
Elastic junctions/Эластические соединения
Systemy mocowania instalacji
zewnętrznych
61
Mounting systems for external installations
Системы крепления для наружных установок
Systemy odwodnień
62
Drainage systems/Системы осушения
Systemy odwodnień powierzchni
62
Surface drainage systems/Системы дренажа поверхностей
wewnętrznych
65
Internal surfaces drainage systems
Системы дренажа внутренних поверхностей
Systemy drenarskie
71
Drainage systems/Дренажные системы
Armatura wodociągowa i kanalizacyjna
73
Water supply and sewerage fittings
Канализационная и водопроводная арматура
73
Armatura wodno-kanalizacyjna –
czynniki wpływające na jej awaryjność
76
Water and sewage fixtures – factors which influence their failure frequency
Водно-канализационная арматура – факторы, влияющие на ее аварийность
Studnie kanalizacyjne
80
Inspection chambers/Kанализационные колодцы
Urządzenia do uzdatniania wody
82
Water treatment equipment
Устройства для водоподготовки
Systemy basenowe
88
Pool systems/Системы для бассейнов
Pompy cyrkulacyjne i obiegowe
89
Circulation pumps
Циркуляционные и центробежные насосы
Pompy, przepompownie i zestawy
hydroforowe
93
Pumps, pumping stations, compressed-air vessel sets
Насосы, насосные станции и пневматические водонапорные установки
Urządzenia
rozdrabniająco-przepompowujące
96
Shredding and pumping equipment
Размельчающе-перекачивающие устройства
Oczyszczalnie ścieków
97
Waste water treatment plants/Очистные станции
