Informator Instalacyjny-murator 2013
Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Costa
Dekoracyjne grzejniki stalowe,
zawierające elementy wykonane
ze szkła artystycznego. Przezna-
czone są zarówno do łazienek, jak
i salonów. Płyta frontowa wykonana
z hartowanego szkła, pokrytego
efektownymwzorem. Kolory
do wyboru z palety RAL.Wysokość:
1650 mm, szerokość: 320, 645 mm.
Moc: 860, 1610W.
Alplast
www.alplast.pl
Patrz str. 218
Gialix 18C
Wiszące kotły elektryczne c.o.
o mocy od 6 do 120 kW. Są to
urządzenia jedno- i dwufunk-
cyjne, wyposażone w żeliwny
wymiennik ciepła oraz sterowanie
elektroniczne lub elektrome-
chaniczne. Mają zastosowanie
w budownictwie mieszkaniowym
jednorodzinnym, w budynkach
komercyjnych i przemysłowych.
Mogą pracować zarówno z nowymi,
jak i istniejącymi instalacjami
centralnego ogrzewania. Wymiary
(wys./szer./gł.): od 405/280/620
do 570/350/740 mm.
Bursa
www.bursa.pl
Patrz str. 242, 270
CRB
Sterownik zintegrowany z siłownikiem, pracujący w oparciu o wskazania wewnętrznego czujnika.
Jest prosty w obsłudze, można go łatwo i szybko zainstalować. Ustawień dokonuje się za pomocą
zintegrowanego z czujnikiem wewnętrznym modułu pokojowego z wyświetlaczem. Urządzenie może
być połączone z modułem siłownika za pomocą kabla (CRB110) lub bezprzewodowo, drogą radiową
(CRB120). Stosowany w instalacji ogrzewania podłogowego lub chłodzenia.
ESBE Hydronic Systems
www.esbe.pl
Patrz str. 160
ThermX2
Grzejnik wykorzystujący nowoczesną, opatentowanąmetodę przepływu szeregowego
X2. Dzięki niej płyta
przednia zasilana jest wpierwszej kolejności, podczas gdy w tradycyjnych grzejnikach płytowychwszystkie płyty
zasilane są jednocześnie.W typowychwarunkach pracy wydajność płyty przedniej całkowicie wystarcza do ogrza-
nia pomieszczenia, płyta druga pełni wówczas funkcję zapobiegającą wypromieniowywaniu ciepła. Przy wyższym
zapotrzebowaniu na ciepło kolejne płyty, dzięki zwiększonej konwekcji, są w stanie szybko ogrzać wymaganą
przestrzeń. Efektem zastosowaniaThermX2 jest do 11%oszczędności energii wporównaniu z tradycyjnymi
grzejnikami płytowymi, do 25%krótszy czas nagrzewania grzejnika i do 100%większy udział promieniowania.
Kermi
www.kermi.pl
Patrz str. 100, 101, 214, 215
Indeks nowości
Więcej nowości znajdziesz w nowym
„Informatorze Instalacyjnym-
-murator” 2013
