74
Sprawdź pełną ofertę firmy w serwisie Tuznajdziesz.pl/produkty
Użyj kodu 2D
O firmie
Porta KMI Poland jest jednym z największych producentów skrzydeł i ościeżnic
drzwiowych w Polsce. Na rynku stolarki budowlanej działa od 1992 roku. Posia-
da pięć fabryk produkujących drzwi (cztery w Polsce i jedna w Rumunii), któ-
rych średnia miesięczna produkcja wynosi ponad 80 tys. sztuk skrzydeł i 65 tys.
sztuk ościeżnic. Wysoka jakość wyrobów jest efektem zastosowania nowocze-
snej i zautomatyzowanej technologii produkcji. Ponadto, firma współpracuje
z renomowanymi, światowymi dostawcami surowców i akcesoriówwyposaże-
nia drzwi, co pozwala na uzyskanie wyrobów o najwyższym standardzie.
Oferta
Verte
– nowa marka drzwi, które wzornictwem nawiązują do najnowszych
trendów w aranżacji wnętrz. Cechą, która szczególnie wyróżnia kolekcję,
jest zastosowanie innowacyjnej technologii okleinowania obwiednio-
wego. Połączenie okleiny jest niewidoczne dla użytkownika, ze względu
na umiejscowienie od wewnętrznej strony przylgi. Dzięki temu krawędzie
wyglądają bardziej estetycznie i są odporniejsze na uszkodzenia mecha-
niczne. Skrzydła dostępne są w wersjach o różnym stopniu przeszklenia
oraz zróżnicowanym układzie szyb i płycin. Dzięki temu stolarkę można
dopasować do rozmaitych pomieszczeń, jak np. łazienki, garderoby czy
pokoje dzienne. W ofercie znajdują się również drzwi dwuskrzydłowe oraz
systemy przesuwne. Dostępne rozmiary: 60, 70, 80, 90 ( jednoskrzydłowe),
120–200 (dwuskrzydłowe).
Konstrukcja skrzydła:
ramowo-płycinowa, system przylgowy, brak ramek
przyszybowych, ramiaki pionowe (gr. 40 mm) oraz poziome (gr. 35 mm)
wykonane z płyty MDF. Wypełnienienie stanowi układ płycin (gr. 8 mm),
wykonanych z płyty MDF oraz szyb matowych, hartowanych, o gr. 4 mm,
łączonych między sobą za pomocą bezbarwnych, U-kształtnych uszczelek,
pełniących jednocześnie funkcję antywibracyjną. Do połączenia płyty MDF
z okleiną zastosowane zostało najwyższej jakości spoiwo, dzięki czemu uzy-
skano powłokę o wysokiej trwałości i odporności na różnice temperatur oraz
wilgoć w pomieszczeniach. Elementy skrzydła, takie jak ramiaki oraz płyciny,
pokryte są okleiną syntetyczną (Decor, Dur, Cortex oraz nowymi w ofercie:
Synchro3D i Perfect3D).
Wyposażenie:
• zamek wpuszczany, rozstaw 72/55 mm, dostępny w opcjach: na zwykły klucz,
zamek patentowy, z blokadą łazienkową lub bez nawiertu pod klucz • zawiasy
czopowe, wkręcane, w kolorze złotym lub srebrnym – 3 szt. (część skrzydłowa
zawiasu) • podcięcie wentylacyjne • tuleje wentylacyjne w kolorze skrzydła (1 lub
2 rzędy) • przygotowanie do skrótu skrzydła maks. 30 mm, dolną krawędź skrzy-
dła po wykonaniu skrótu należy zabezpieczyć preparatemwodoodpornym
Nowość
Modern
– symetria kompozycji i urok kolekcji to idealny kompromis między
elegancją a funkcjonalnością. Subtelne zdobienia oraz przeszklenia tworzą
wyjątkowy, pełen lekkości ład estetyczny.
Optima
– prosta forma i ostre kontury zostały złagodzone dzięki zastoso-
waniu łuków i krzywizn, które swoim kształtem nawiązują do charakteru
przestrzeni mieszkalnej. To kolekcja skierowana do grupy klientów, którzy
chcą wyraźnie zaakcentować i wyróżnić drzwi, będące głównym elementem
w aranżacji wnętrza.
Normy, aprobaty, certyfikaty
AT-15-6515/2009, AT-15-3691/2007 (ITB Warszawa)
Oprogramowanie
www.PortaCad.eu – strona przeznaczona dla architektów
Porta KMI POLAND |
drzwi wewnętrzne Verte
Okna i drzwi
Drzwi drewniane
Porta KMI Poland
ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo
tel. 58 677 81 00, faks 58 677 81 99
info@porta.com.pl, www.porta.com.pl, www.vertedrzwi.eu
1
Verte seria Modern
2
Verte seria C
1
2
