Page 66 - Informator Budowlany-murator 2013
Basic HTML Version
Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Profesjonalista profesjonaliście
Są miejsca, w których zastosowanie uchylnych drzwi burzy kon-
cepcję wnętrza bądź jest niemożliwe ze względu na bardzo małą
powierzchnię użytkową pomieszczenia. Systemy przesuwne gwaran-
tują optymalne wykorzystanie przestrzeni, zwiększając jednocześnie
komfort jej użytkowania. Różnorodność rozwiązań pozwala na za-
stosowanie tych, które najlepiej wpisują się w indywidualny projekt
wystroju wnętrza. Ze względu na sposób montażu wyróżnić można
dwa rodzaje drzwi przesuwnych: wpuszczane w ścianę (wewnątrz-
ścienne) i zawieszane na niej (naścienne).
W obu przypadkach skrzydło zawieszone jest na szynie biegnącej
u góry i porusza się, wykorzystując system rolek. Często w jego
dolnej części umieszczona jest prowadnica stabilizująca je w pionie
− z tego powodu w takich drzwiach nie można wykonać podcięcia
wentylacyjnego. W drzwiach tego typu klamki są zupełnie inne niż
w tradycyjnych, często ograniczają się do małych wycięć.
Elementy do montażu drzwi przesuwnych najczęściej dostępne są
w komplecie.
Drzwi przesuwne naścienne
W przypadku tego systemu do ściany nad otworem i obok niego
przykręcana jest szyna, na której zawisną drzwi. Z zewnątrz
osłonięta jest listwami dekoracyjnymi w kolorze ościeżnicy. Drzwi
zainstalowane w ten sposób są zawsze widoczne.
Pierwszym etapem jest montaż ościeżnicy (tunelu) zgodnie
z instrukcją producenta. Montaż takiego tunelu odbywa się
identycznie jak montaż ościeżnicy do drzwi. Po prawidłowym
zamontowaniu tunelu przystępujemy do montażu systemu
naściennego. Prace należy rozpocząć od wyznaczenia na ścianie
linii montażu prowadnicy. Wysokość, na której zostanie ona
umieszczona, to wysokość skrzydła plus wysokość szyny plus
szczelina przy podłodze i szczelina regulacyjna pomiędzy górną
częścią skrzydła a szyną. Punkt ten wyznacza się z dokładnością
0,5–1 cm, ponieważ w tych granicach można dokładnie
wyregulować zawieszenie za pomocą śrub wózków jezdnych.
Następnym krokiem jest określenie miejsca montażu
uchwytów prowadnicy, tak aby znalazła się ona na wyznaczonej
poprzednio linii. Następnie wiercimy otwory pod kołki
i przytwierdzamy uchwyty, przykręcamy do nich prowadnicę
i wsuwamy do niej wózki, a do górnej krawędzi skrzydła
przykręcamy mocowania wózków. Później, za pomocą poziomi-
cy, należy wyznaczyć na podłodze miejsce montażu prowadnika
stabilizującego położenie pionowe skrzydła. Koniecznie musi
znaleźć się ono dokładnie w osi prowadnicy, która została
wcześniej zainstalowana. Skrzydło drzwi zawieszamy na prowad-
nicy i wkładamy jego dolną krawędź w prowadnik stabilizujący,
a za pomocą śrub regulujących ustawiamy szczelinę skrzydła
pomiędzy posadzką. Następnie przykręcamy do prowadnicy
stopery/odboje unieruchamiające drzwi po zamknięciu
i całkowitym otwarciu.
Na koniec należy zamocować do prowadnicy osłonę ozdobną...
Montaż drzwi wewnętrznych
przesuwnych
Opracowanie:
redakcja
Konsultacja:
Krzysztof Doring, Porta KMI Poland
Drzwi przesuwne chowane w ścianie
fot. Porta KMI Poland
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Budowlanym-
-murator” 2013
