Page 50 - Informator Budowlany-murator 2013
Basic HTML Version
Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Indeks nowości
Żuraw ciesielsko-dekarski Böcker AHK 34/1800
Zaawansowany technologicznie żurawciesielsko-dekarski przeznaczony do zastosowań ogólnobudowlanych. Hybry-
dowa konstrukcja ramienia, połączenie stali i aluminiumoraz opatentowany profil zabezpieczają przedwarunkami
atmosferycznymi i zapewniająwysokie parametry pracy przy niskiej wadze urządzenia. Systemwzmocnionych
podpór umożliwia stabilne ustawienie żurawiaw256 różnych pozycjach.
Windex
www.windex.pl
Patrz str. 136, 137
Nożyce BJS161RFE
Nożyce przeznaczone do cięcia blachy płaskiej. Konstrukcja głowicy tnącej składa się z trzech noży, z których
dwa są nieruchome, a trzeci – umieszczony między nimi – porusza się w górę i w dół, wykonując cięcie.
Prędkość poruszających się noży wynosi 4300 obr./min. Nożyce mogą ciąć blachę stalową o gr. do 1,6 mm,
blachę nierdzewną – do 1,2 mm, i aluminiową – do 2,5 mm. Minimalny promień cięcia to 250 mm.
Dodatkowo nożyce mają funkcję antyrestartu, zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem,
oraz ergonomicznie wyprofilowaną rękojeść. Zasilane są akumulatorem litowo-jonowym 18 V/3,0 Ah.
W wyposażeniu podstawowym znajdują się dwa akumulatory oraz ładowarka.
Makita
www.makita.pl
Patrz str. 127
ABS CradleGuard®
Przenośne urządzenie kotwiczące dla jednej osoby.
Umożliwia swobodne poruszania się podczas prac na
wysokości, prowadzonych na powierzchniach dachów
oraz fasadach. Montowane jest na konstrukcji stalowej
przytwierdzonej do dachu lub na poziomych profilach
zamocowanych na fasadzie budynku. Wykorzystanie
szynowego systemu przemieszczania się urządzenia nie
ogranicza ruchów osoby asekurowanej, jednocześnie za-
bezpieczając trasę wzdłuż strefy zagrożonej upadkiem.
ABS CradleGuard® został wykonany ze stali szlachetnej,
bardzo dobrze porusza się po różnych typach konstrukcji
stalowych, np. teowniku lub fasadowym wózku
asekuracyjnym (FWA). Rozstaw [mm]: 140–260 (inne
dostępne na życzenie klienta). Urządzenie posiada Cer-
tyfikat Zgodności z EN 795 Klasy B, jak również EN 795.
Geiser Dach i Systemy Ochrony przed
Upadkiem
www.geiser-dach.pl
Patrz str. 139
Izon S1500
Zszywacz domontażu płyt izolacyj-
nych do podłoża drewnianego, prze-
znaczonych do izolacji ścian, a także
dachów (ocieplenie nakrokwiowe
i poddaszy). Zastosowanie zszywek
zamiast tradycyjnych kołkówobniża
koszt montażu o ok. 50%dzięki
tańszemu elementowi mocującemu
oraz znacznie szybszej pracy. Zszywki
o długości do 150mmpozwalają
mocować płyty (twarda wełna, sty-
ropian, styrodur, płyty z prasowanych
wiórów, np. Steico Protect) o grubości
do 120mm. Możliwość zastosowania
zszywek ze stali nierdzewnej
oraz ocynkowanych.
B.Pro Polska
www.bpro.pl
Patrz str. 124, 125
CR240
Urządzenie samohamowne, będące częścią indywidualnego
sprzętu chroniącego przed upadkiemz wysokości. Zostało
zaprojektowane zmyślą o pracywymagającej znacznego
oddalenia się od punktu kotwiczenia.Wzależności odwersji
ma 6-, 10-, 12- lub 15-metrową linkę ze stali ocynkowanej.
Wyposażone jest w zatrzaśnik z zapadką blokującą, krętlik
i wskaźnik upadku. Drugi krętlik, umieszczony przy obudowie
przy punkcie kotwiczenia, zapobiega skręcaniu linki podczas
pracy. CR240 jest kompaktowy i lekki, obudowamawygodną
rączkę do transportowania urządzenia. Dzięki zastosowaniu
lekkichmateriałówudało się zredukować jegowagę do 4,1 kg
wprzypadkuwersji z linką dł. 6m. Przeznaczone jest do
ochrony jednej osoby. Całkowitamasa osoby chronionej nie
może przekraczać 140 kg.Wbudowanymechanizm rozpra-
szania energii upadku zastępuje używanie amortyzatorów
bezpieczeństwa. Urządzenie jest zgodne z normą EN 360.
Protekt
www.protekt.com.pl
Patrz str. 118/119, 140
Pokrycia dachowe i akcesoria
str. 26
Narzędzia i sprzęt dekarski,
odzież robocza, sprzęt BHP
str. 122
