6
Spis treści
Patron wydania
4
Edition patron
Шеф издания
Od redakcji
14
From the editor
От редакции
Jak korzystać z informatora
16
How to use this brochure
Как пользоваться справочником
Obiekty referencyjne
18
Reference facilities
Рекомендуемые объекты
Innowacyjne rozwiązania techniczne
20
Innovative technical solutions
Инновационные технические решения
WYROBY KONSTRUKCYJNE
Construction products/Кoнctр укции
Konstrukcje z drewna klejonego
27
Edge-glued wood structures
Клееные деревянные конструкции
Wykorzystaniewkrętówwbudownictwie drewnianym
31
Use of screws in wood construction
Исползование шурупов в древесном строительстве
Technologia budowy z wykorzystaniem styropianowych
elementów konstrukcyjnych
34
Polystyrene components construction technology
Строительная технология с использованием конструкционных элементов из пенопласта
Balkony o różnej konstrukcji – cieplno-wilgotnościowa
ocena mostków cieplnych
37
Balconies with different structures – hygrothermal evaluation of thermal bridges
Балконы различной конструкции – термо-гигрометрическая оценка тепловых мостиков
Indeks nowości
42
Index of novelties
Индекс новинок
46
Płyty wiórowe i pilśniowe
48
Chipboards and fibreboards
Древесностружечные и древесноволокнистые плиты
Elementy złączne
50
Fasteners
соединительные элементы
Elementy ścienne i stropowe, systemy wznoszenia ścian
52
Wall and ceiling elements, wall construction systems
Составные части стен и перекрытий, системы возведения стен
Elementy z betonu komórkowego
52
Cellular concrete elements
Элементы из мелкозернистого бетона
Płaskie belki nadprożowe z betonu komórkowego
56
Flat cellular lintel beams
Плоские балки-перемычки из ячеистого бетона
Elementy ceramiczne konstrukcyjne
57
Ceramic structural elements
Керамические элементы конструкций
Dobór ceramicznych elementów murowych i zapraw w zależności
od warunków środowiskowych i miejsca zastosowania
60
Selection of ceramic masonry and mortar, depending on environmental conditions and location of use
Подбор керамических стенных элементов и раствора в зависимости от условий среды и места
применения
Elementy ceramiczne elewacyjne
64
Ceramic façade elements
Керамические фасадочные элементы
Elementy wapienno-piaskowe
68
Lime and sand elements
Элементы известково-песчаные
Płyty warstwowe
71
Laminar plates
Многослойные плиты
Elementy prefabrykowane
76
Prefabricated elements
Сборные элементы
Ekrany akustyczne
78
Acoustic screens
Акустические экраны
Indeks produktów
80
Index of products
Индекс изделий
MATERIAŁY IZOLACYJNE
Insulation materials
Изоляционные материалы
Izolacje termiczne zewnętrznych ścian budynkówwykonane
od wewnątrz
88
Thermal insulation of external walls of buildings performed from the inside
Термоизоляция наружных стен зданий, выполнена изнутри
Problemy i błędy wocieplaniumetodą lekkąmokrą budynków
z wielkiej płyty
91
Problems and failures in the light-wet method warming of the prefabricated slabs buildings
Проблемы и ошибки в утеплении крупнопанельных зданий легким мокрым способом
Skuteczna przepona iniekcyjna
96
Effective injection skirt
Эффективная инъекционная диафрагма
