Page 31 - Informator Budowlany-murator 2013
Basic HTML Version
Informator Budowlany-murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia, Wykończenie 2013
Sprawdź pełną ofertę firmy w serwisie Tuznajdziesz.pl/produkty
Użyj kodu 2D
Oferta
System Bituthene 4000/4000S
– do hydroizolacji piwnic, fundamentów
i budowli podziemnych. W jego skład wchodzą:
– folia samoprzylepna z PE-HD z warstwą gumowo-bitu-
miczną, którą układa się na zagruntowanym podłożu, w temp. od –5 do 40°C.
Wymiary (gr./szer./dł.) [mm/m/m]:
1,5/1/20
Wytrzymałość na ciśnienie hydrostatyczne [m]:
35
Primer W2, S2:
preparat gruntujący, z możliwością stosowania na wilgotnym
podłożu i na świeżym betonie, wydajność [m
2
/l]: 10–12
Płyty Servipak:
chronią membranę hydroizolacyjną przed uszkodzeniem;
wymiary (gr./szer./dł.) [mm/m/m]: 3/1/2
System Preprufe
– do hydroizolacji piwnic, fundamentów i budowli pod-
Preprufe 160 R i 300 R
– folia z PE-HD z warstwą kleju wiążącego z ciekłym
betonem, folie układane są poziomo na zagęszczonym piasku albo podkładzie
betonowym (P 300 R) oraz pionowo wzdłuż deskowań lub sąsiednich konstruk-
cji (P 160 R), stroną przylepną do wylewanego betonu.
1,07/1,22/38,1 (P 160 R), 1,42/1,22/30,4
(P 300 R)
70
Przyczepność do betonu [N/m
2
880
Odporność na przebicie [N]:
445 (P 160 R), 990 (P 300 R)
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]:
27,6
Wydłużenie przy zerwaniu [%]:
300
Preprufe LT Tapre
taśma do układania na brzegach membrany hydroizolacyj-
nej oraz do jej wykańczania, wymiary (gr./szer./dł.) [mm/m/m]: 1,07/0,1/15,2
SystemBetec – Bete®Flex, Betec®Seal, Betec®Plug, Betec®NSM
– do hydroizolacji basenów, pomieszczeń mokrych, garaży podziemnych,
piwnic, fundamentów.
Betec®Flex:
dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa cementowa zabezpieczająca
przed wodą. Chroni przed wilgocią nowe i istniejące konstrukcje.
Maksymalna zdolność łączenia pęknięć [mm]:
1
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²]:
1
Wytrzymałość na ciśnienie hydrostatyczne dodatnie [m]:
30
Wytrzymałość na ciśnienie hydrostatyczne ujemne [m]:
15
Bituthene 8000/8000S
– folia z PE-HD z dodatkowo wzmocnioną warstwą
kauczukowo-bitumiczną, dostosowana do współpracy z hydroizolacją Preprufe,
zapewnia również ochronę przed gazami (metanem, radonem). Folia samoprzy-
lepna, układana w temp. od –5 do 40°C.
Wymiary rolki (gr./szer./dł.) [mm/m/m]:
1,5/1/20
70
Taśmy samoprzylepne
• aluminiowo-bitumiczna (uszczelnianie nasłonecznionych powierzchni dachów,
kominów, okien dachowych)
• polietylenowo-bitumiczna (uszczelnianie obramowań okien i innych po-
wierzchni nienasłonecznionych)
Materiał:
folia aluminiowa lub z PE-HD, pokryta warstwą bitumu wulkanizują-
cego na zimno
Długość [m]:
20 (Al), 10 (PE)
Szerokość [cm]:
10; 15; 22,5; 30
Temp. układania [°C]:
od 5
Kolory:
czerwony, szary (Al), czarny (PE)
Normy, aprobaty, certyfikaty
ISO 9001, znak CE, Rekomendacja Techniczna IBDiM RT.2011-02-0085,
AT/2010-02-0878
Pozostała oferta
Membrana dachowa IW&S
GRACE CONSTRUCTIONS PRODUCTS |
folie hydroizolacyjne
Materiały hydroizolacyjne
Folie hydroizolacyjne
Grace sp. z o.o.
ul. Szczepanowskiego 10/2, 60-541 Poznań
tel. 61 843 92 92, faks 22 855 41 32
artur.janiak@grace.com, waldemar.laczny@grace.com
www.graceconstruction.com, www.preprufe.com
1
System Bituthene
2
System Preprufe
1
2
