Page 25 - Informator Budowlany-murator 2013
Basic HTML Version
Informator Budowlany-murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia, Wykończenie 2013
Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Indeks nowości
F0153855MA
Piła ukośnica z posuwem oraz silnikiem o dużej mocy 1500W, umożliwiająca cięcie zarówno długich, jak
i szerokich elementów.Wyposażona w tarczę z nakładkami z węglików spiekanych (48 zębów), zacisk poziomy
i pionowy, 2 przedłużki, ogranicznik długości przy obróbce elementu, tylny wspornik, klucz sześciokątny oraz wo-
rek na pył. Maks. głębokość cięcia: 305/65 mm (przy 90°/90°); 305/30 mm (przy 90°/45°); 215/65 (przy 45°/90°);
prędkość obrotowa: 5500 obr./min; średnica tarczy: 216 mm; średnica otworu tarczy: 30 mm; masa: 14,4 kg.
Skil Masters
www.skilmasters.com
Patrz str. 302/303, 322, 323
F0152244MA
Nowoczesna, 2-biegowa wiertarko-
wkrętarka z 2 akumulatorami litowo-jono-
wymi 1,3 Ah w komplecie (akumulatory
Li-Ion są znacznie mniejsze i lżejsze
od starszych konstrukcji, a przy tym ich
charakterystyka prądowa zapewnia urzą-
dzeniom większą wydajność i sprawność).
Wyposażona w dwustronną końcówkę
do wkręcania, ładowarkę o czasie ładowania
1 h oraz wytrzymałą torbę. Napięcie
zasilania: 14,4 V; maks. średnica wiercenia:
10 mm (w stali), 30 mm (w drewnie); pręd-
kość obrotowa: 0–375/0–1400 obr./min;
maks. moment obrotowy: 36 Nm; średnica
uchwytu: 0,8–10 mm; masa: 1,2 kg.
Skil Masters
www.skilmasters.com
M12 PP2A-202 C Power Pack
Zestaw elektronarzędzi, składający się z 2-biegowej wiertarkowkrętarki udarowej M12 CPD
(prędkość obrotowa bez obciążenia (1. bieg/2. bieg): 0–450/0–1700 obr./min, częstotliwość udaru:
0–25 500 uderzeń/min, maks. moment obrotowy: 37 Nm), klucza udarowego M12 CID (prędkość
obrotowa bez obciążenia (1. tryb/2. tryb): 1200/2650 obr./min, maks. moment obrotowy (1. tryb/2. tryb):
19/135 Nm, częstotliwość udaru (1. tryb/2. tryb): 2700/3550, dwóch akumulatorów Redlithium-ion™
o pojemności 2,0 Ah oraz ładowarki M12-18C. Komplet dostarczany jest w walizce.
A&M Elektronarzędzia
www.milwaukeetool.com
Patrz str. 302, 312, 314
Omni-330 Kit1
Narzędzie wielofunkcyjne z 7 wymiennymi głowicami (wielofunkcyjna, młotek, udarowa, kątowa
wiertarkowkrętarki, wyrzynarki, grzechotka, piły szablastej) przeznaczonymi do różnych zastosowań.
Komfortowe w użytkowaniu – obsługiwane jedną ręką.Wyposażone w duży, wygodny przełącznik z regulacją
prędkości oraz diodę LED umożliwiającą oświetlenie miejsca pracy. Moc: 300W, kąt oscylacji lewo/prawo:
1,5°/1,5°, napięcie zasilania: 230V.W zestawie głowica wielofunkcyjna, akcesoria, torba.
www.aegpowertools.com
Więcej nowości znajdziesz w nowym
„Informatorze Budowlanym-
-murator” 2013
