Page 17 - Informator Budowlany-murator 2013
Basic HTML Version
Informator Budowlany-murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia, Wykończenie 2013
Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Błędy projektowe i wykonawcze wielkiej płyty
Podczas projektowania ścian zewnętrznych między warstwą kon-
strukcyjną a fakturową przewidziano zbyt małą liczbę łączników
(wieszaków). Co więcej, wykonano je z podatnej na korozję nisko-
gatunkowej lub nieodpowiedniej stali. Błędnie rozwiązano także
sposób prefabrykowania elementów osłonowych warstwą fakturową
do dołu i nieprawidłowo dobrano materiał termoizolacyjny, który
miał zbyt małą grubość i dużą ściśliwość. Nie bez znaczenia okazały
się również wadliwe połączenia i uszczelnienia pomiędzy elementami
ścian. Przy produkcji płyt nagminne były: niestabilność wymiarowa
spowodowana złym stanem form, niestaranne kształtowanie otworów
okiennych i drzwiowych oraz nieprzestrzeganie wymagań technolo-
gicznych odpowiedniego zagęszczania i naparzania betonu. Wytwórnie
funkcjonowały niejednokrotnie w warunkach niemal polowych, bez
należytego oprzyrządowania i nadzoru. Skutkiem tego na budowę
wysyłano prefabrykaty o niedostatecznej jakości, co uniemożliwiało ich
prawidłowy montaż. Dodatkowo, w trakcie transportu i składowania
powstawały mechaniczne uszkodzenia: pęknięcia, obicia i wyszczerbie-
nia krawędzi. Niestaranny montaż elementów na budowie nie spełniał
kryteriów osiowego usytuowania, przez co płyty ścian wystawały
z płaszczyzny elewacji, tworząc raczej powierzchnię łamaną niż płaską.
Powstawały obiekty, które od początku nie spełniały odpowiednich
kryteriów jakości.
Warunki techniczne
Wymagania, które stawiano we wspomnianych latach budynkom,
a zwłaszcza normy dotyczące izolacyjności termicznej ścian, były
trzykrotnie mniej rygorystyczne niż dzisiaj. Warstwa izolacji termicznej
z wełny mineralnej lub styropianu grubości najwyżej 6 cm wbrew wcze-
śniejszym założeniom nie była skuteczną ochroną cieplną. Obowiązujący
system gospodarczy nie liczył się jednak z kosztami dostarczanego do
mieszkań ciepła.
Na przełomie lat 80. i 90., po znacznym i systematycznym wzroście cen
energii (trwającym zresztą do dziś) koniecznością stało się docieplanie
wielkiej płyty, które miało uwzględnić nie tylko większe wymagania
termoizolacyjności ścian zewnętrznych, lecz także uwarunkowania
konstrukcyjne i stan techniczny istniejących elewacji. Rozpoczęto pro-
jektowanie i wdrażanie różnego rodzaju rozwiązań dociepleń budynków
wzniesionych z prefabrykatów. Najszybciej upowszechnił się system
określany potocznie jako metoda lekka mokra (dziś udoskonalony
i znany bardziej pod nazwami BSO lub ETICS).
Przykładem typowego obiektu, który poddano termomoderni-
zacji ponad 20 lat temu, jest wielorodzinny budynek mieszkalny
zlokalizowany na terenie jednego z osiedli mieszkaniowych na
Mazowszu w okolicach Warszawy. Konstrukcja budynku została
wykonana w technologii elementów prefabrykowanych systemu
Wk-70 ze ścianami osłonowymi
typu ZWO i ZWS. Prostokątną bryłę budynku o rzucie
53,20 x 11,80 m tworzą 2 sekcje po 2 klatki, z konstrukcyjną dy-
latacją między nimi. Blok ma 5 kondygnacji nadziemnych (parter
i 4 piętra z mieszkaniami) oraz kondygnację podziemną (piwnicę
z komórkami lokatorskimi). Elewacje podłużne mają otwory
okienne i loggie w 40 mieszkaniach, natomiast ściany szczytowe
są pozbawione okien...
Problemy i błędy w ocieplaniu metodą lekką mokrą
budynków z wielkiej płyty
Polska wielka płyta„narodziła się”w latach 50. XX wieku. W latach 70. i 80. ubiegłego stulecia masowo wznoszono obiekty mieszkalne z elementów wielkowymiarowych.
Niestety, sposób takiego budowania obarczony był wieloma błędami pojawiającymi się zarówno w fazie projektowania, prefabrykacji, jak i montażu.
Problemy i błędy w ocieplaniu metodą lekką mokrą budynków z wielkiej płyty
Rys. 1. Wieszak warstwy fakturowej ścian zewnętrznych trójwarstwowych ZWO i ZWS systemu Wk-70 (źródło: ITB)
540 mm
40 40
180
180
50
50
6
6
8 cm
130
180
38
element konstrukcyjny ściany warstwowej
warstwa ocieplenia (styropian lub wełna mineralna)
warstwa fakturowa
wieszak Ø 8 mm H13N4G9 lub St3SX
540 mm
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Budowlanym-
-murator” 2013
