Informator Budowlany-murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia, Wykończenie 2013
Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Innowacyjne rozwiązania techniczne
Regulowany stabilizator odległości
Opisywany system to rozwiązanie wykorzystujące regulowane
stabilizatory odległości, które umożliwiają pełną regulację odległości
montowanej płyty od ściany w zakresie od 0 do 9 cm. Pozwala on
na znaczną redukcję kosztów, wynoszącą nawet do 50% w porów-
naniu ze stelażem i do 70% w porównaniu z klejem. Do montażu
wystarczy dobrej jakości wkrętarka, cyrkiel i poziomica. Montaż
może odbywać się w każdej temperaturze otoczenia i nie wymaga
czyszczenia, wyrównywania i gruntowania ścian, czyli eliminuje
wszystkie problemy związane np. z zastosowaniem kleju do płyt
kartonowo-gipsowych.
Zaletą systemu jest to, że zamocowana do niego płyta kartonowo-
-gipsowa nie jest bezpośrednio związana z podłogą, jak w przypad-
ku przykręcenia jej do stelaża, którego konstrukcja mocowana jest
do podłogi, i dlatego pracuje ona swobodnie, nie powodując pęknięć
na łączeniach. To właśnie zastosowanie stabilizatorów zapewnia rów-
nomierną i swobodną pracę całej ściany. W tradycyjnych rozwiąza-
niach płyta przykręcona do stelaża związana jest sztywno z przegrodą
– to samo zjawisko występuje, gdy płytę przykleimy do ściany. Użycie
stabilizatorów sprawia, że obciążenia przekazywane są na pojedyn-
cze stabilizatory, dzięki czemu ewentualne ruchy płyt rozkładają się
po równo na wszystkie zamontowane stabilizatory. Ponadto, sys-
tem umożliwia bezinwazyjny montaż wszelkiego rodzaju instalacji,
np. elektrycznej. Bez problemu można również stosować materiały
do ociepleń, np. wełnę mineralną, bez tworzenia się mostków termicz-
nych, co ma miejsce przy zastosowaniu stelaża. Produkt jest całkowicie
bezodpadowy, a dzięki małym gabarytom opakowań w znacznym
stopniu ułatwia transport i wniesienie na teren wykończanego obiektu.
Występuje w trzech standardowych rozmiarach, które pozwalają
na pełną regulację montowanej płyty:
A = do 3 cm,
B = od 3 do 6 cm,
C = od 6 do 9 cm.
Przebieg montażu płyt z wykorzystaniem systemu:
ustalenie wymiaru ściany, narysowanie punktów montażu stabilizato-
rów według przyjętego wzorca 40/40, 60/40, 60/50 lub 60/60; można
użyć specjalnego cyrkla Michno System, który skraca czas pracy,
umieszczenie w otworach koszulek rozporowych i wkręcenie
stabilizatorów – wkręcanie należy zacząć od skrajnych otworów
– w ten sposób będzie można w łatwy sposób ustawić płaszczyznę
montowanej ściany,
po wkręceniu stabilizatorów ustawia się odległość montowanej
płyty od ściany – do wykonania tej czynności potrzebna będzie po-
ziomica lub laser; na tym etapie należy zwrócić szczególną uwagę na
idealne ustawienie płaszczyzn (gdy zakończone zostaną prace zwią-
zane z wkręcaniem stabilizatorów i ustawieniem poziomów i pionów
ściany, należy dokręcić nakrętkę kontrującą do ściany – zabezpieczy
to stabilizator przed przypadkowym wykręceniem, a zarazem nada
mu sztywność),
po wyregulowaniu wszystkich stabilizatorów można przejść
do montażu płyt; montuje się je tak, by nie dotykały podłoża
– optymalna odległość płyty od podłogi to 1,5 cm (zaletą tego
rozwiązania jest to, że zamontowana ściana pracuje niezależnie
od podłoża, co zapobiega jej pękaniu).
Michno System sp. z o.o.
www.michnosystem.pl
Systemmontażu płyt kartonowo-
-gipsowych/OSB
Całkowicie polski, innowacyjny system montażu płyt gipsowych, a także
płyt OSB. Jest to technologia, która dzięki wykorzystaniu stabilizatorów
odległości pozwala pominąć konieczność stosowania stelaża oraz kleju.
fot. Michno System
Montaż płyt kartonowo-gipsowych z wykorzystaniem systemu stabilizatorów
Więcej innowacyjnych rozwiązań
technicznych znajdziesz w nowym
„Informatorze Budowlanym-murator” 2013
