JAK NAKŁADAĆ GŁADŹ POLIMEROWĄ?
Przyjmuje się, że w skali miesiąca jeden pracownik jest w stanie nałożyć
i wykończyć ręcznie ok. 30 m
2
gładzi. Przy aplikacji wałkiem ten przerób
zwiększa się dwukrotnie, a w przypadku agregatów hydrodynamicznych
nawet czterokrotnie. W przypadku nakładania ww. gładzi AM 810 wałkiem
lub maszyną, należy rozrzedzić masę wodą (do 10% objętości).
Aplikacja wałkiem polega na „malowaniu” obrabianej powierzchni wałkiem
z plastikowymwłosiem zamoczonymw gładzi (fot. 1). Praca stanie się
łatwiejsza i nie będzie wymagała korzystania z drabin i rusztowań, jeśli użyje
się wałka na specjalnym przegubowym stylisku. Narzędzie prowadzi się
wolniej niż w przypadku malowania – najpierw pionowo, potem poziomo,
tak aby pokryć powierzchnię wmiarę równomierną warstwą gładzi.
Po nałożeniu masy wygładza się ją narzędziem ze stali nierdzewnej,
np. nożem do gładzi (fot. 3). Trzeba pamiętać, że gładź polimerowa wiąże
na zasadzie odparowania wody, dlatego aby wysychała jednakowo szybko
na całej powierzchni, należy ją przygotować do wygładzania, wyrównując
duże nierówności, wypełniając spore ubytki i dziury (np. po kołkach rozpo-
rowych). Gładź można oczywiście aplikować w dwóch, a nawet w większej
liczbie warstw, ale nie grubszych niż 2 mm każda.
Gładź można wykończyć na trzy sposoby, poprzez:
• nałożenie gładzi mokrej i wygładzenie jej narzędziami ze stali, co wymaga
sporych umiejętności i doskonałego przygotowania powierzchni;
• nałożenie jednej warstwy wałkiem, wygładzenie jej, następnie aplikację
drugiej warstwy, wygładzenie, a potem szlifowanie siatkami ściernymi lub
papierem ściernym, do osiągnięcia żądanej jakości powierzchni;
• sposób bezpyłowy, czyli nałożenie jednej lub dwóch warstw wałkiem, po
wstępnym stwardnieniu powierzchni (kiedy zmatowieje i przy dotyku ręką
nie będzie zostawiała śladów na palcach) spryskuje się ją wodą (najlepiej
spryskiwaczem do kwiatów), rozmazuje gąbką i powtórnie wygładza przy
użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej;
• nakładanie agregatami hydrodynamicznymi – najbardziej wydajny sposób
(ok. 100 m
2
gładzi/osobę), ale wymagający posiadania maszyny; sprawdza
się w pracach wielkopowierzchniowych przy dużych frontach robót.
Z powodu rosnącego braku pracowników rynek wymaga
od producentów materiałów budowlanych wyrobów, które
przyspieszą prace, a do ich realizacji wystarczy mniej osób.
Z drugiej strony, firmy remontowe i indywidualni wykonawcy
remontów oczekują produktu łatwego i prostego w aplikacji.
Takim jest np. gładź polimerowa marki ALPOL AM 810.
Metody aplikacji gładzi
polimerowych
GŁADŹ POLIMEROWA
Gładzie polimerowe to uniwersalne produkty do wygładzania i wyrównywa-
nia powierzchni tynków cementowo-wapiennych, gipsowych i innych oraz
do prac na płytach kartonowo-gipsowych. Są to gotowe do użytku masy
sprzedawane w pojemnikach (np. gładź ALPOL AM 810 – 3, 10 i 25 kg),
dlatego w zależności od zapotrzebowania można kupić odpowiednią ilość
materiału. Ponadto gładzie te zachowują swoje właściwości przez kilka dni
po otwarciu opakowania, a po zalaniu cienką warstwą wody reszty mate-
riału – nawet przez kilka tygodni. Masa AM 810 ma dość gęstą konsysten-
cję, dlatego po otwarciu pojemnika trzeba ją jedynie wymieszać i można od
razu nakładać ręcznie.
Masy polimerowe służą głównie do wyrównywania chropowatości mine-
ralnych podkładów wykonywanych na budowach oraz do aplikacji na stare
powłoki malarskie pod warunkiem ich spójności z podłożem (w tym na
stare lamperie). Mogą być także stosowane do łączenia płyt gipsowo-
-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej. Masa AM 810 wraz
z taśmą może być również aplikowana przy użyciu odpowiednich
aparatów, popularnie zwanych bazukami.
Nakładanie gładzi wałkiem
1
Wygładzanie gładzi polimerowej
3
Sławomir Stosik
manager produktu (tynki maszynowe i produkty
gipsowe), ZSChiM PIOTROWICE II sp. z o.o.
Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych
ul. Górnicza 7, 39-400 Tarnobrzeg
Dział Obsługi Klienta:
tel. 41 372 11 10 (do 12), faks 41 372 11 13
Wałek do nakładania gładzi polimerowej
2
Porada eksperta
Artykuł promocyjny
