spadzistych o nachyleniu większym niż 38°. Mniejszy spad sprawia, że
drewniane pokrycie łatwo ulega zawilgoceniu, trudno także zapewnić wła-
ściwą wentylację. Dla porównania gont blaszany można montować na
dachach o pochyleniu nie mniejszym niż 14°.
Jeden efekt wykończenia na dwa sposoby
Powierzchnia gontu odzwierciedla naturalny przebieg włókien drewna,
tworząc chropowatą, unikalną powierzchnię. Ten efekt udało się odtwo-
rzyć na powierzchni blachy za sprawą specjalnie opracowanej trójwar-
stwowej powłoki Pladur
Relief Textured Wood o grubości 36 mikronów.
Pokrywają ją m.in. lakiery: ochronny, ze strukturą drewna oraz ubarwia-
jący powierzchnię. Dzięki temu wersja stalowa ma piękny kolor. Efekt
dekoracyjny jest zatem niemal identyczny. Różnica polega na jego pie-
lęgnacji i trwałości. W przeciwieństwie do drewnianego gont blaszany
nie nasiąka wodą. Wykluczone są problemy naturalnie związane z drew-
nem – pleśń, grzyby oraz wpływ owadów. W związku z tym, że coroczna
impregnacja nie jest konieczna, koszty eksploatacji są dużo niższe.
Blacha jest również odporna na działanie promieni UV.
Kamień i drewno nieodzownie kojarzą się z tradycyjną architekturą. Zwracają uwagę swoją unikalną estetyką, wrażeniem
naturalności. Nic więc dziwnego, że powracają w projektach nowoczesnych domów drewnianych lub nawiązujących do stylu
zakopiańskiego czy polskiego dworku. Wzorem, który szczególnie zyskuje na tym trendzie, jest gont drewniany i jego imitacje
w formie blachodachówek.
Architektura stylizowana – tradycyjne wzory wspierane
technologią
Szczególna kolorystyka i naturalna faktura włókien drewna sprawiają,
że budynek o najprostszej bryle przykryty gontem zyskuje unikalny cha-
rakter. Coraz częściej zdarzają się także realizacje, w których zdobiony
jest nim nie tylko dach, lecz także cała elewacja. W ten sposób wzór ten
wychodzi poza kategorię architektury regionalnej i łączy się z nowocze-
snymi trendami. Ze względu na wygląd, ale także wysokie wymagania
montażowe i użytkowe producenci pokryć dachowych (również Blacho-
trapez) proponują nowoczesne technologicznie imitacje gontu, jak np.
gont blaszany Janosik. Czym się różnią dostępne na rynku warianty?
Drobne deseczki vs. blachodachówki
Tradycyjny gont drewniany to prostokątne deszczułki o długości do
45 cm, szerokości 10 cm i grubości 10 mm. Zwykle przycinane, o gład-
kiej lub łupanej fakturze. Tworzą unikalne wrażenie misterności kon-
strukcji. Układane w dwóch, a nawet trzech warstwach, jeśli dach ma
mniejszy spadek. Drobny kształt deseczek, proces ich impregnacji oraz
czasochłonny montaż – wymagający niemałych umiejętności dekar-
skich – wydłużały proces krycia dachu do kilku tygodni (2 tygodnie przy
powierzchni 200 m
2
). W nowoczesnej wersji (np. gont blaszany Janosik
od firmy Blachotrapez) udoskonalono kształt, a co za tym idzie – przebieg
prac dekarskich. Gont występuje w formie blachodachówek o szerokości
~1222, długości 380 i grubości 0,5 mm. Niski profil zapewnia szeroką
powierzchnię krycia. Gont blaszany jest także prostszy w montażu –
można układać materiał z obu stron na cegiełkę. Łatwo go transporto-
wać ze względu na lekkość, a ponadto konstrukcja nie jest nadmiernie
obciążona. Gonty drewniane tradycyjnie są stosowane na dachach
Gont blaszany Janosik
1
Blachotrapez sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 49a, 34-700 Rabka-Zdrój
tel. 18 268 52 00, faks 18 268 52 15
2
BLACHOTRAPEZ PREZENTUJE
Artykuł promocyjny
