WIĘCEJ INSPIRACJI NA
Przygotowanie i oczyszczanie
Uszkodzenie oczyścić za pomocą
papieru ściernego. Powierzchnia
musi być sucha i odtłuszczona.
Wskazówka:
najlepiej użyć alkoholu
lub rozcieńczalnika.
Przygotowanie utwardzania
Nałożyć taśmę bezpośrednio na
wypełniacz. Wygładzić za pomocą
drewnianej szpatułki, tak aby pod folią
nie pozostały pęcherzyki powietrza.
W razie potrzeby czynność powtórzyć.
Wypełnianie
Z aplikatora z wypełniaczem
ceramicznym zdjąć zatyczkę i nałożyć
końcówkę z igłą. Wypełniacz (koniecznie
z lekkim naddatkiem) zaaplikować
bezpośrednio na uszkodzone miejsce.
Polerowanie
Zdjąć zatyczkę z aplikatora pasty
polerskiej. Nałożyć końcówkę z igłą,
wycisnąć kilka kropli pasty. Polerować
bawełnianą ściereczką, lekko dociskając
wykonywać okrężne ruchy – aż do
uzyskania jednolitej powierzchni.
Czyszczenie
Czystą, suchą ściereczką oczyścić
pozostałości pasty polerskiej.
Pakiety
pierwszej pomocy
PICOBELLO
BY OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k.
tel. 34 356 48 15
Pielęgnacja.Czyszczenie.RetuszPowierzchni.
Usunięcie taśmy
Po utwardzeniu wypełniacza taśmę
należy usunąć.
Usunięcie naddatku
Szlifować utwardzony naddatek
papierem ściernym, kolistymi ruchami.
Uwaga:
nie należy szlifować zbyt
mocno, ubytek powinien pozostać
wypełniony, a obrzeża gładkie.
Utwardzanie
Włączyć minilampę LED, naciskając
lub przesuwając sterownik. Naświetlać
wypełniacz ok. 2–3 min z odległości
1 cm. Czas utwardzania zależy od
grubości nałożonego wypełniacza.
Ostrzeżenie:
nie należy patrzeć
bezpośrednio na źródło światła LED,
może to prowadzić do trwałego
uszkodzenia wzroku.
1
4
2
5
3
6
7
8
W sklepie internetowym
można nie tylko szybko odnaleźć doskonałe rozwiązanie problemu, ale również obejrzeć krótkie filmy,
przedstawiające instrukcję użycia większości produktów. Są one dostępne za pośrednictwem kanału picobello® –
Warto również zapoznać się z metodą naprawy zarysowań na laminacie.
UWAGA!
Uszkodzenia głębsze niż 2 mm należy naprawiać warstwami, kilkakrotnie powtarzając czynności
oznaczone cyframi od 2 do 4.
ZESTAW NAPRAWCZY DO CERAMIKI SANITARNEJ
do wypełniania i retuszu niewielkich odprysków, obić, uszczerbień lub
małych otworów na powierzchniach ceramicznych, takich jak: umywalki,
wanny, brodziki, WC. Preparat utwardza się w ciągu kilku sekund.
Uwaga:
nie należy go stosować na powierzchniach emaliowanych
i akrylowych.
W skład zestawu wchodzą:
1. wypełniacz ceramiczny w aplikatorze, biały (światłoutwardzalny)
2. pasta polerska w aplikatorze
3. drewniana szpatułka
4. taśma wygładzająca
5. papier ścierny
6. bawełniana ściereczka
7. niebieska minilampa LED
1
2
6
5
7
3
4
ADRESY FIRM NA KOŃCU KATALOGU 2017/2018
182
PRODUKTY RENOWACYJNE
