T
ak jak każdy inny materiał, drewno ma okre-
śloną żywotność. Można ją zwiększyć, stosując
odpowiednie preparaty impregnujące i zabez-
pieczające. Powinno się je stosować niezależnie
od wybranego rodzaju i gatunku drewna, bo wiele
z nich nie tylko chroni, lecz także upiększa otoczenie.
Taras z drewna jest przyjemny w dotyku, ciepły, ale nie
gorący nawet podczas największego upału. Pasuje
zarówno do tradycyjnej, jak i nowoczesnej architek-
tury. Można go zbudować z drewna gatunków drzew
rodzimych lub egzotycznych. Meble, altany pergole,
zadaszenia i inne drewniane elementy w ogrodzie
również wymagają zabezpieczenia przed wpływem
warunków atmosferycznych.
Drewno krajowe
Jeśli jest właściwie wykonane i pielęgnowane, przetrwa
wiele dziesiątek lat. O wyborze rodzaju drewna decy-
duje cena (rodzime jest tańsze od egzotycznego) oraz
niepowtarzalny charakter, który nadają między innymi
rysunki słojów.
Szarzenie drewna na zewnątrz to naturalny proces.
Aby zachować jego urok i kolor, należy je zabezpieczać
bezpośrednio po montażu, a następnie, raz lub dwa
razy w roku. Niezależnie od wyboru preparatu warto
pamiętać, że drewno o mniejszej trwałości najpierw
powinno być pomalowane odpowiednim impregnatem.
Jeśli później będzie wybarwiane w inny sposób, impre-
gnat powinien być bezbarwny. Alternatywą dla oleju
do drewna są nadające mu kolor lakierobejce, które
umożliwiają dopasowanie kolorystyki, np. desek taraso-
wych do elewacyjnych czy pergoli do altany.
Drewno egzotyczne
Jest bardziej wytrzymałe niż krajowe i twarde, więc nie
jest podatne na uszkodzenia mechaniczne. Ma bogatszą
kolorystykę, a także dużą naturalną odporność na dzia-
łanie grzybów i owadów. Wykazuje również o wiele
większą niż drewno krajowe wytrzymałość na działanie
czynników atmosferycznych. Zawiera znaczną ilość sub-
stancji niestrukturalnych (garbniki, żywice czy oleje),
które w czasie eksploatacji są wypłukiwane przez wodę.
Powstająca brunatna ciecz może zabarwić jasne, sąsia-
dujące powierzchnie (tynk, kamień), dlatego należy je
również zabezpieczyć impregnatem.
Pozostawienie surowego drewna nie skróci czasu użyt-
kowania wykonanych z niego przedmiotów, ale może
znacznie obniżyć ich walory estetyczne. Szarzenie,
ciemnienie lub pojawienie się drobnych pęknięć
na powierzchni to nieuniknione i niepożądane efekty
braku stosowania środków ochrony drewna.
Warto używać impregnatów, bo zabezpieczone nimi
drewno staje się bardziej odporne na zużycie mecha-
niczne, wolniej chłonie wilgoć a ryzyko powstawania
pęknięć jest znacznie mniejsze. Chronią one także
przed zmianą barwy.
Jak dbać o meble ogrodowe?
Meble z rodzimych gatunków drzew – jeżeli są dobrze
zaimpregnowane, a następnie polakierowane lub
pomalowane farbą tworzącą powłokę wodoodporną –
jesienią należy jedynie umyć, starannie wysuszyć
i przenieść do suchego pomieszczenia (w którym tem-
peratura nie spada poniżej 0°C). Nie należy przykrywać
ich szczelnie folią. Wiosną, przed wystawieniem mebli
do ogrodu, miejsca ewentualnych pęknięć powłoki
warto przeszlifować i pomalować lub polakierować
odpowiednim preparatem.
Meble z surowego drewna drzew krajowych lub nie-
których gatunków egzotycznych przed umieszczeniem
w ogrodzie powinno się pokryć olejem. Zabieg ten
należy powtórzyć (po oczyszczeniu) także przed scho-
waniem mebli na zimę, a jeśli okaże się to potrzebne,
w trakcie sezonu. Meble tekowe, zwłaszcza pozosta-
wione zimą na zewnątrz, mogą nieco zszarzeć.
Aby zachowały żywą barwę, trzeba wyczyścić je
specjalnym preparatem i pokryć olejem do drewna
tekowego (zabieg najlepiej powtarzać kilka razy
w roku).
TEKST:
Agnieszka Jankowska,Anna Skórkowska,Magdalena Szczęsna
fot.Andrzej Szandomirski
By trwało
i lśniło
2013/2014
219
inspiracje
