Porada
eksperta
Piotr Wójcikiewicz
Product Manager
z firmy Baltic Wood
Pielęgnacja litych
podłóg drewnianych
Lita podłoga drewniana uważana jest za ponadczasową. Jednak drewno, które jest surowcem
naturalnym, pomimo obróbki technologicznej i profesjonalnego wykończenia, z czasem może ulec
zużyciu. dlatego warto zapoznać się z kilkoma wskazówkami, aby drewnianą powierzchnię utrzymać
w doskonałej kondycji przez wiele lat.
CODZIENNA PIELĘGNACJA
Litą podłogę drewnianą należy przynajmniej 2 razy w tygodniu zamiatać lub odkurzyć specjalnie
do tego celu przeznaczoną szczotką. Ważne jest również, by do jej mycia używać mopów
z mikrofibry, które w przeciwieństwie do mopów sznurowanych nie pozostawiają zbyt dużej
ilości wody na czyszczonej podłodze.
PIELĘGNACJA OKRESOWA
Wskazane jest stosowanie (raz w miesiącu – zarówno do podłogi olejowanej, jak i lakierowanej)
specjalnych preparatów do odświeżania drewnianej litej powierzchni. Tego typu czynności
wykonuje się na uprzednio oczyszczonej podłodze. Takie odświeżanie pozwoli cieszyć się
naturalnym pięknem drewna przez lata.
UŻYWANIE ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH
Na rynku dostępne są środki czyszczące określane jako uniwersalne, ale często ich użycie narusza
strukturę środka, którym uszlachetniona jest podłoga, i przyspiesza jej starzenie.
Stosowanie odpowiednich środków jest bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku podłogi pokrytej
olejem, która wymaga starannej pielęgnacji. Oferowane przez firmę Baltic Wood preparaty z serii
Baltic Protect System
do podłogi wykończonej olejem, tworzą na jej powierzchni warstwę
ochronną, dodatkowo zabezpieczającą ją przed uszkodzeniami oraz zużyciem.
Podłoga pozostaje też antystatyczna – nie elektryzuje się i nie absorbuje kurzu.
Należy także pamiętać, by powstałe na podłodze plamy usuwać natychmiast, najlepiej za pomocą
szmatki lub papierowych ręczników.
Odradza się stosowania środków zawierających agresywne detergenty, a w szczególności
produktów o silnym odczynie kwaśnym lub zasadowym.
PODKŁADKI OCHRONNE
Nogi mebli lub innych przedmiotów stojących na podłodze należy zabezpieczyć filcowymi
podkładkami, a w przypadku foteli obrotowych stosować specjalne kółka do drewnianych
powierzchni.
OBCINANIE PAZURÓW ZWIERZĘTOM DOMOWYM
Dzięki temu można uniknąć dodatkowych zarysowań. Należy również pamiętać o wytarciu łap
pupila po spacerze, by piasek i inne zanieczyszczenia nie przedostawały się do mieszkania.
WYCIERACZKI
Mieszanina piasku czy ziemi i wody, przenoszona na obuwiu, daje taki sam efekt
jak papier ścierny. Wycieraczki położone przy drzwiach wejściowych i tarasowych
chronią podłogę przed niszczącym działaniem zanieczyszczeń.
ODPOWIEDNIA WILGOTNOŚć POWIETRZA
Dla deski litej to ok. 40–60% przy temperaturze 20°C. Zimą, kiedy wilgotność powietrza spada,
należy stosować nawilżacze powietrza, gdyż drewno dąży do równowagi higroskopijnej
z otaczającym powietrzem.
Lite podłogi drewniane z kolekcji Sélection du Sommelier są dostępne
w Limitowanej Sieci Sprzedaży. Adresy wybranych salonów są dostępne
na końcu katalogu oraz na
2013/2014
adresy firm na końcu katalogu
198
podłogi
