Nietypowe
Na rynku są też ciekawe mozaiki wykonane z różnych
nietypowych materiałów. W Chinach można spotkać na
przykład elementy dekoracyjne składające się z kawa-
łeczków bambusa. Na naszym kontynencie jego miejsce
zajmuje drewno egzotycznych i miejscowych gatunków
drzew, w tymm.in. z łupin orzecha kokosowego. Częściej
spotykane i łatwiejsze w stosowaniu są mozaiki z alumi-
nium, miedzi lub brązu. Ponieważ zwykle składają się one
z metalowych blaszek naklejonych na kawałki płytek cera-
micznych, można je naklejać tak jak mozaiki ceramiczne.
Przy spoinowaniu trzeba jedynie pamiętać, że metal
może być wrażliwy na zarysowania, dlatego nadmiar fugi
należy zbierać jeszcze przed jej wyschnięciem. W przy-
padku mozaiki z polerowanego metalu, jeżeli jej elementy
są osłonięte kawałkami folii, można je zerwać dopiero po
zakończeniu spoinowania i usunięciu nadmiaru zaprawy.
Inwestorzy decydujący się na oryginalne rozwiązania
muszą pamiętać o tym, że konieczne jest ścisłe przestrze-
ganie zaleceń producenta dotyczących miejsca użycia
oraz środków do klejenia i konserwacji takich mozaik,
bo źle dobrane preparaty mogą zniszczyć efekt.
Montaż mozaiki
Bez względu na materiał zastosowany do produkcji
mozaiki są dwie techniki jej wykonywania:
– od spodu podkleja się siatkę z papieru lub tworzywa,
utrzymującą mozaikę w plastrach. Zostaje ona wtopiona
w zaprawę klejową podczas montażu i jest nieusuwalna;
– od strony licowej nakleja się pełne arkusze z folii
z tworzywa lub papieru, które zrywa się po przyklejeniu
mozaiki, a przed jej fugowaniem. Arkusze poza zastoso-
waniem montażowym dodatkowo chronią powierzchnię
kostek przed zarysowaniem podczas przechowywania
i transportu.
Użycie siatki lub pełnych arkuszy pozwala na ela-
styczne łączenie poszczególnych kostek mozaiki,
co daje jej przewagę nad innymi materiałami wyko-
rzystywanymi do okładania ścian i podłóg. Sprawia
też, że świetnie nadaje się ona do pokrywania różnego
rodzaju krzywizn, a jednocześnie znacznie ułatwia
pracę – unika się czasochłonnego składania pojedyn-
czych kawałeczków. W przypadku mozaiki montowanej
na siatce lub folii problemem dla niewprawionej osoby
może być przyklejenie jej tak, aby został zachowany
zamierzony układ fug (to, jaką szerokość powinna mieć
spoina między pojedynczymi elementami i kolejnymi
plastrami układanki, określa zwykle jej producent).
Aby ściana wyłożona mozaiką wyglądała dobrze,
konieczne jest zachowanie takich samych odstępów
między kawałkami zarówno w ramach jednego plastra,
jak i między sąsiadującymi ze sobą plastrami. Do spo-
inowania mozaiki używa się zapraw elastycznych.
Na rynku dostępne są też mozaiki, w których drobne
elementy nie zostały od siebie całkowicie oddzielone
i ich spodnia strona w dalszym ciągu stanowi litą płytkę.
Są one tworzone przez nacięcie płytki do pewnej głębo-
kości. Jej powierzchnia jest zwykle dzielona na pasy lub
kostki, a po zafugowaniu wygląda tak, jakby składała
się z mniejszych elementów. Ten rodzaj mozaiki nie
nadaje się do układania na powierzchniach innych niż
płaskie, ale jest zwykle tańszy i szybszy w montażu.
fot. Marcin Czechowicz
2013/2014
179
inspiracje
