ELEKTRA
SnowTec
– gotowe do układania
urządzenia grzejne o mocy
300 W/m² i szerokości 60 cm.
Składają się z przewodu grzejnego
ELEKTRA typ VCD, upiętego w kształt maty
za pomocą specjalnej taśmy. Maty SnowTec
instaluje się
ok. 6–8 razy szybciej niż przewody, jednak wymagają
one powierzchni o prostokątnych kształtach.
ELEKTRA SnowTec
przeznaczone są do ochrony
przed śniegiem i lodem powierzchni zewnętrznych:
zjazdów do garaży, chodników, ramp itp.
ELEKTRA SelfTec
– przewody samoregulujące, które dostosowują
moc grzejną do temperatury otoczenia. Mogą być cięte na wymaganą długość,
co ułatwia dopasowanie przewodu do rozmiaru ogrzewanego elementu.
Prosty sposób układania na zaworach i kołnierzach – przewody mogą się stykać
i krzyżować bez ryzyka przegrzania.
ELEKTRA VCDR
– przewody grzejne
o stałej mocy, oferowane w gotowych zestawach
ookreślonychdługościach (zakończoneprzewodem
zasilającym). Mogą być narażane na działanie
promieni słonecznych, gdyż ich powłoka
zewnętrzna jest odporna na wysokie temperatury
i promieniowanie UV. Połączenie i mufa końcowa
wykonane hermetycznie. Przewody przeznaczone
są do zabezpieczania rynien i rur spustowych
oraz ochrony połaci dachowych i krawędzi
dachów przedmrozem, śniegiem i lodem.
ELEKTRA VCD25
– przewody grzejne
jednostronnie zasilane, o mocy 25 W/m.
Stosowane do ochrony przed śniegiem i lodem
powierzchni zewnętrznych o skomplikowanych
kształtach (schodów, zjazdów do garaży,
chodników itp.). Napięcie zasilania: 230 oraz 400 V.
ELEKTRA FreezeTec
– gotowe zestawy
przewodów grzejnych o mocy 12 W/m, dostępnych
w określonych długościach. Nie wymagają dodatkowego
sterowania. Składają się z przewodu grzejnego
z wbudowanym na końcu termostatem oraz z przewodu
zasilającego (1,5 m) z hermetyczną wtyczką. Termostat
uruchamia zestaw przy temperaturze +3°C, a wyłącza
przy +10°C. Pozwala mierzyć temperaturę w miejscach
najbardziej narażonych na przemarzanie. Przewody
FreezeTec
przeznaczone są do prostych instalacji
(siłowniki, rury o średnicy do 50 mm). Montaż można
wykonać samodzielnie.
Ochrona przed mrozem, śniegiem i lodem
ELEKTRA SelfTec
– przewody dostępne w zestawach,
zakończone przewodem zasilającym
z hermetyczną wtyczką, przeznaczone
do samodzielnego montażu.
Nie wymagają zastosowania regulatora,
a jedynie włączenia
podczas opadów śniegu.
ELEKTRA SelfTec
DW
– przewody stosowane wewnątrz
rurociągów z wodą pitną. Ich powłoka
wykonana jest z polietylenu LDPE
dopuszczonego do kontaktu
z żywnością. Przewody
mają atest PZH.
ELEKTRA
SelfTec
PRO
– przewody przeznaczone
do rozbudowanych
instalacji, montowane
przez instalatorów
ze względu na konieczność
zakończenia przewodu
i połączenia z przewodem
zasilającym.
Elektra TuffTec
– przewody
grzejne o mocy 30 W/mw postaci gotowych
zestawów. Przeznaczone do układania
wmiejscach narażonych na trudne warunki
instalacji i/lub pracy, również do montażu
bezpośrednio w asfalcie. Służą do ochrony przed
śniegiem i lodem powierzchni zewnętrznych, np.
zjazdów do garaży, chodników, dachów i rynien.
SnowTec
Tuff
– maty grzejne o mocy
400 W/m
2
do układania wmiejscach narażonych
na trudne warunki instalacji lub/i pracy. Odporne
na chwilową temp. ekspozycji (240°C),
co pozwala na montaż bezpośrednio
zewnętrznych, np. zjazdów
do garaży, chodników i ramp.
nowośCI/
2013
2013/2014
adresy firm na końcu katalogu
150
systemy grzewcze
