Page 167 - UDiM 2012_13
Basic HTML Version
lub uroczystości rodzinnej czy kopią ulubionej grafiki lub
obrazu. Warunkiem jest dostarczenie zdjęcia wysokiej
rozdzielczości, co gwarantuje lepszą jakość wizerunku.
Dekoracja na lata
Na rynku najczęściej spotyka się fototapetę latek-
sową, która drukowana jest na półsyntetycznym lub
syntetycznym papierze do wydruków fotograficznych
o gramaturze 210–220 gramów. Układa się ją na styk,
a dzięki lateksowej strukturze nie kurczy się ona i nie
wywija podczas układania na ścianie.
Inny rodzaj to fototapeta winylowa na podkładzie z fli-
zeliny – najgrubsza z dostępnych na rynku, dzięki
czemu przykrywa niewielkie nierówności na ścianach.
Tego typu tapety można więc stosować na powierzch-
niach wykończonych tynkami cementowo-wapiennymi.
Ze względu na warstwę winylową poleca się ją do
kuchni i łazienki, a także do przedpokoju. Mimo winylu
tapeta przepuszcza parę wodną, dzięki czemu ściany
oddychają. Układa się ją także na styk.
Gdy ściany są idealnie gładkie, można zdecydować
się na fototapety samoporzylepne, czyli drukowane
na samoprzylepnej folii. Najczęściej jednak stosuje się
je na meblach czy drzwiach. Tapeta drukowana na folii
mikrokanalikowej jest łatwa do nakładania i nie tworzą
się na niej bąble. Klei się ją na zakładkę.
Nadruki graficzne można także wykonywać na płytach
pleksi czy na cienkiej blasze aluminiowej (tzw. dibond)
oraz szkle. Można je stosować nawet w kabinach
prysznicowych.
Każdy rodzaj fototapety warto zabezpieczyć lami-
natem, najlepiej, gdy jest to laminat z folii lub kładziony
na gorąco. Dzięki niemu tapeta jest odporna na
zabrudzenia, zarysowania i wilgoć, a także na promie-
niowanie UV, dzięki czemu nie blakną kolory. Można ją
myć wodą i detergentami.
Fototapety wykonuje się na określony wymiar, gdy ich
krótszy bok ma więcej niż 150 cm szerokości, drukuje
się je w częściach. Ponieważ są specjalnie docinane,
można równo ułożyć je na styk (dzięki temu nie widać
połączeń). Fototapety, które mają długość powyżej
250 cm, drukowane są z zakładkami i tak też się je klei.
Jak układać?
Powierzchnia, na której ma być fototapeta, powinna
być sucha, gładka, oczyszczona z kurzu oraz innych
zanieczyszczeń oraz zagruntowana. Aby była ona
równo ułożona, warto zaznaczyć ołówkiem pole,
w którym będziemy ją przyklejać. Do wyznaczenia
pionu posłużmy się poziomicą. Należy zastosować
klej do tapet tekstylnych lub ciężkich. Nie sprawdzi
się taki do tapet papierowych. Po maksimum 30 minu-
tach od rozrobienia, wystarczy posmarować tapetę
równomiernie klejem i poczekać kilka minut do wchło-
nięcia. Bardzo ważne jest, by dokładnie pokryć klejem
wszystkie krawędzie. Następnie, zaczynając od góry,
ostrożnie dociskamy tapetę do ściany gumowym wał-
kiem. Dociskanie każdej części powinno trwać ok.
15–20 minut. W ten sposób pozbędziemy się pęcherzy
powietrza. Jeśli fototapeta składa się z kilku części,
pamiętajmy o idealnym dopasowaniu wzoru.
www.fototapetyzinnejplanety.pl
fot. Marta znoj
fot. Marcin czechowicz
2012/2013
167
inspiracje
